  Rund um AutoCAD
  Hyperlink absoluten Pfad in relativen umwandeln
Autor Thema:  Hyperlink absoluten Pfad in relativen umwandeln (2789 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines lästiges Problem:
Ich habe ca. 500 Hyperlinks in meiner Zeichnung alle mit absoluten Pfad und möchte diese Pfade zwecks Datenaustausch in relative Pfade umwandeln.
Wie mache ich das?
Jede einzeln ist keine Option!
Mit dem externen Referenzmanager von 2014 öffnet er mir nicht mal die Zeichnung  und mit dem Manager aus 2013 bekomme ich keine Hyperlinks aufgelistet um die Pfade auf einen Schlag zu ändern .
mfg Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit nem Tool möglich ... ob sowas einer fertig hat .. keine Ahnung.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon eine Idee
in den Express-Tools bin i glaub i fündig geworden werde noch berichten ob's damit klappt
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so funktioniert's:
1. _HYPERLINKBASE -> relativen Pfad eingeben zb. ".\XREF"
2. showurls (aus den Express Tools) -> alle wählen -> Replace -> bei Find what: den absoluten Pfad eintragen und bei replace with: leer lassen -> OK
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Vorgehensweise funktioniert leider nur bei dwg
Möchte man die relativen Pfade auch bei dwf-Dateien nutzen dann so:
1. Keine _HYPERLINKBASE setzen
2. showurls (aus den Express Tools) -> alle wählen -> Replace -> bei Find what: den absoluten Pfad eintragen bspw: "c:\Zeichnung\Xref\" und bei replace with: .\XREF\ -> OK
Beim Drucken in DWF werden jetzt die Verlinkungen angezeigt, vorausgesetzt natürlich, sie liegen relativ zur dwf im XREF-Unterordner.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 13. Mai. 2014 editiert.]
