Thema: geschlossene polylinien ohne fläche (6246 mal gelesen)
nickoh Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 14.04.2013 civil 3d 2013
erstellt am: 12. Mai. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Mai. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Ein Grund könnte sein: Die Polyliniensegmente überkreuzen sich oder laufen in sich zurück. Teste mal die Reparatur mit AUFRÄUM/_OVERKILL. Aber wenn du ein Beispiel hochlädst, kannst du eine geprüfte Antwort bekommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Da sich kreuzende Polygonsegmente höchstens mit einer falschen Flächenangabe bemerkbar machen (aber eine haben), [EDIT - da muß ich mich korrigieren] Die vorherige Aussage betrifft die Eigenschaften des Objektes aus Programmierer Sicht, in der Eigenschaftenpalette und beim Befehl Liste ist es jedoch wirklich so das die Fläche ab und an nicht angezeigt wird wenn Acad ein Problem feststellt. Im Hintergrund hat das Objekt aber nach wie vor die Eigenschaft"Fläche".Die Anzeige in der EigenschaftenPalette sowie die Angabe hinter der Kulisse (Programmierung) ist Abhängig von der verwendeten Version: 2006 ist sehr locker drauf, 2010 zickt nur herum und 2013 ist noch schlimmer. [b][EDIT-END] so gehe ich direkt zum Datenfehler über: Ja es gibt Objekte (mit einem Datenfehler) denen fehlt die Eigenschaft "Fläche", das ist bei Polylinien und Schraffuren der Fall. Zum nachlesen auf die Schnelle nur den Schraffur-Thread gefunden, aber dieser Datenfehler betrifft eben auch Polylinien. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab die polylinie (hoffentlich) hier mal hochgeladen. das waren vorher bögen. aber ich dachte, indem ich die bögen in eine polylinie umwandle, bekommen sie auch die eigenschaften einer polylinie... mal kucken was in dem anderen thread brauchbares steht. danke gruß nickoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nickoh
Soo, ich mußte mein Posting oben editieren(ergänzen). Im aktuellen Fall liegt ja nun kein Datenfehler vor, vielmehr ein Tatzelwurm. Die ANzeige in der EigenschaftenPalette variiert von Version zu Version (2013 geht nicht /2014 geht zB.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nickoh Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von .....: Schau Dir mal rechts unten die Ecke an, die ist was komisch. Evtl knarzt es daran. Mit dem Befehl UMGRENZung bekommst Du aus diesem Gebilde übrigens wieder eine PL mit Flächeninhalt.
das funktioniert auch! danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
