Thema: Blöcke Beschriftung Vertikal (1899 mal gelesen)
Nodachi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 17.12.2013 Autocad Civil 3d 2014
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich würde in Autocad Civil 3d 2014 gerne einen Block erstellen der sicht automatisch Vertikal zum Layout ausrichtet. Horizontal ist kein Problem, aber Beschriftung bzw. in diesem Fall ein ATTDEF werden auch ausgerichtet und somit steht ein Text beispielsweise horizontal in einem Vertikel ausgerichtetem Rechteck. Über Hilfe würde ich mich freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nodachi
Hy denke da AutoCAD Civil 3D bekommst du passende Antworten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nodachi
Nun Ja ich geh davon aus das Civil einfach mehr kann und es dann "einfacher" ist Frage , warum ist wenn Horizontal klappt / vertikal ein Problem ? entweder du drehst den Block machst einen 2ten für Vertikal oder 2 Attribute die du per Layer steuerst oder einen Dynamischen ( da bin ich aber raus ) wurde alles hier schon besprochen cu cw PS automatisch geht das in ACAD pur nur über Beschriftung und das kennst ja schon und das hängt von BKS ab ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nodachi
Mit einem Civil-Beschriftungs-Stil für Civil Objekte wie Koordiatenpunkte ist das tatsächlich ganz einfach, da die Funktionalität bereits vorgesehen ist (Winkel 90, Ausrichtung nach Ansicht). Das kann man unter Civil meist besser benutzen, als Blöcke für punktförmige Objekte. Bei Blockdefinitionen kann man jedoch nur die Eigenschaft "Ausrichtung an Layout anpassen" aktivieren, damit werden die Blockreferenzen und auch von der Blockdefinition abgeleiteten Attribute mit dem Drehwinkel 0, bezogen auf die waagerechte Ausrichtung des Layout-Ansichtsfensters angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ist leider ein Block der sich nicht auf ein Civil Objekt bezieht sondern eben nur ein paar Text Attribute hat, diese kann ich also nicht Vertikal ausrichten lassen? Schade, aber danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nodachi
Hallo Nodachi, wie CADwoman schon schrieb, gibt es auch dynamische Blöcke, bei denen man bestimmten Elementen einen Drehungsparameter zuweisen kann. Hast Du das auch schon ausprobiert? Gruß Robert
