Thema: AutoCAD2013 führt einfachste Befehle nicht mehr aus (1995 mal gelesen)
Projektionsfläche Mitglied Studentin (Architektur)
Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2014 AutoCAD 2013 MacBook Pro (Intel Core 2 Duo, 8GB)
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Seit ein paar Tagen hängt sich AutoCAD (für Mac) ständig auf, sobald ich etwas markiere und zB verschieben will. Dachte erst an den Arbeitsspeicher und hab gleich mal aufgerüstet von 4 auf 8GB sowie eine Menge Daten vom Laptop gelöscht. Nun funktioniert es zwar besser, das heißt AutoCAD hängt sich nicht mehr zwingend auf, gerät aber auf jeden Fall ins Stocken und wird superlangsam. Kennt jemand das Problem und kann mir etwas empfehlen? Danke! B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Projektionsfläche
Zitat: Original erstellt von Projektionsfläche: Hallo Alle!Seit ein paar Tagen hängt sich AutoCAD (für Mac) ständig auf, sobald ich etwas markiere und zB verschieben will. B.
Hi und herzlich Wollkommen bei CAD.de ! Tritt das nur bei einer bestimmten Zeichnung auf, oder auch in einer leeren ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther und 100 Danke für die Antwort! Hab's gerade überprüft, bei einer leeren Zeichnung funktioniert soweit ich es beurteilen kann alles einwandfrei. AutoCAD hab ich bereits deinstalliert und neu installiert, ändert nichts an dem bug. Ich habe zwei Dinge in Verdacht bezüglich des Beginns des Auftretens des Fehlers: a) Der Lageplan (dwg), den wir von der Uni bekommen haben, hatte diesen Fehler auch zwischendurch. Hab Teile dieses Plans zumindest kurzzeitig in meine Datei kopiert. b) Hab angefangen 2D und 3D zu mischen, die 3D Elemente allerdings wieder entfernt, nachdem das Programm zu spinnen begonnen hat. Könnte es irgendwas davon sein? Grüße B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Projektionsfläche
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, _audit hab ich mehrfach versucht, sowohl mit fix errors detected Y und N. mir wird allerdings nichts angezeigt in der command Zeile, ob es irgendwelche Fehler gibt oder nicht. Bin mittlerweile kurz davor alles neu zu zeichnen, nachdem ich bereits 3 Tage Arbeitszeit mehr oder weniger verloren hab durch die Fehlersuche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Projektionsfläche
Zitat: Original erstellt von Projektionsfläche: Hallo, Bin mittlerweile kurz davor alles neu zu zeichnen, nachdem ich bereits 3 Tage Arbeitszeit mehr oder weniger verloren hab durch die Fehlersuche.
frier alles, was du nicht benötigst, dh. es sollen am Bildschirm nur jene Objekte, die du wirklich brauchst --> WBLOCK --> neue Zeichnung HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Projektionsfläche
Hallo B, willkommen im Forum! STOP, bevor Du alles neun zeichnest - versuch folgendes: Erstell eine neue Datei (da funkt. ja alles), öffne parallel die "defekte" Datei und kopier´ Dir über die Zwischenablage die benötigten Elemente in die neue Datei. Die zu kopierenden Elemente solltest Du über "Fenster" auswählen. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab jetzt ganz banal alle Zeichnungselemente kopiert und in eine neue Datei eingefügt und es scheint wieder alles zu funktonieren. Keine Ahnung was das Problem war, hab jetzt de facto wieder alles in der Zeichnung unter neuem Namen halt. Komm mir grad bissl verar***t vor von AutoCAD wegen dem Verlust meiner Zeit und Nerven, aber immerhin hab ich jetzt einen schnelleren Rechner und bin um eine undefinierbare CAD-Erfahrung reicher, war also nicht ganz umsonst. Vielen Dank an euch 2 für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Projektionsfläche
Wenn es durch Aufräumarbeiten (neben WBLOCK sei auch noch _purge bzw. _-purge erwähnt) besser wird, wäre ich geneigt, nicht von einem PROGRAMM-bug zu sprechen Es klingt eher nach vermüllter Zeichnung. Beobachte aber doch bei Deiner weiteren Bearbeitung (und bei zukünftigen Projekten), wann Dir sowas passiert, um diese(n) Fehler nicht mehr einzubauen. Stichwort 3D ist gefallen: Dazu passend: BREP. Weiterhin viel Spaß mit AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von .....: Wenn es durch Aufräumarbeiten (neben WBLOCK sei auch noch _purge bzw. _-purge erwähnt) besser wird, wäre ich geneigt, nicht von einem PROGRAMM-bug zu sprechen Es klingt eher nach vermüllter Zeichnung.
Die Aufräumarbeiten waren ja nicht meine "Rettung", sondern alles in eine neue Datei zu kopieren. Bleibt der Inhalt dann nicht der Selbe? Allerdings möchte ich natürlich nicht ausschließen, dass ich Fehler in der Zeichnung hatte/habe - bin ja noch kein Profi. Aber ich lerne freudig. Danke für die Tipps, werd ich beherzigen und mir gleich den Link zu Gemüte führen. Grüße B [Diese Nachricht wurde von Projektionsfläche am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Projektionsfläche
