| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehlszeile Acad 2014 - blass (3011 mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2016 & AutoCad 2017-2014 <P>W10
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bitte glaubt nicht, dass wir nicht gesucht und die Hilfe bemüht hätten... Mein Kollege hat seit gestern einen W8 Rechner mit Acad2014. Die Befehlszeile ist jetzt nicht mehr am unteren Rand festgemacht, sondern schwebt so halbseiden im unteren Achtel des Bildschirms umher. Und sie blendet sich ständig aus und wird erst wieder aktiv, wenn was eingegeben wird. Wir wollen aber auch wissen, was die Befehlszeile so an Fragen vorgibt, sonst wird das Beantworten schwierig ;-) Wie kann ich die Zeile wieder fixieren? Vielen Dank
------------------ Viele Grüße Jana Satzzeichen? Selbstbedienung!: ..... ,,,,, ??? !!! (( )) ;; :: --- __ '' Großbuchstabe, Großbuchstabe, Großbuchstabe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Zitat: Original erstellt von schwarzbeere: bitte glaubt nicht, dass wir nicht gesucht und die Hilfe bemüht hätten...Wie kann ich die Zeile wieder fixieren?
Dann kannst du ja bitte auch ettliche versuchte Tips wiedegeben die nicht funktioniert haben oder wo Ihr den Weg nicht verstanden bzw. nicht gefunden habt ? So muß hier "viele" nicht völlig unnötig diverse Wege beschreiben. Verschiebbare Fenster entsperren (Schloßsymbol unten rechts / Befehl lockui) und dann die Leiste an die gewünschte Position ziehen. Das wäre das einzige was mir einfällt, man kann es nur wiederholen, nicht ändern. PS: Die Einstellungen über die Transparenz findest du (vorher) einfach über das Kontextmenü !? 1. Deaktiviere in Acad keine Kontextmenüs 2. Klicke überall mal mit einem Rechtsklick drauf, so lernst du Acad viel besser kennen und zu nutzen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, als erstes hab ich natürlich an den Befehl 'Befehlszeile' - oder 'Strg + 9' gedacht. Dieser teilt mir aber mit, dass die Befehlszeile eingeschaltet ist. Danach haben wir die Optionen durchforstet, aber keinen passenden Befehl gefunden. Hinter der Taskleiste ist sie auch nicht versteckt und das Schloss ist ebenfalls geöffnet. Am Anfang hat F2 das Textfenster als echtes Fenster eingeschaltet. Inzwischen taucht es nur noch als randloses Feld in der Zeichnung auf. Die Kontextmenüs haben mich auch nicht weitergebracht. Tja, mein Latein ist zu Ende...
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Nur ein Schuß ins Blaue: Befehl Optionen, Registerkarte Anzeige, dort a) anderes Farbschema wählen b) Schaltfläche Farben -> alle Kontexte wiederherstellen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, gerade getestet, aber geholfen hat's nichts. Hab gerade noch einen Fehler entdeckt. Wenn man ein Objekt anklickt, wird davon nichts im Eigenschaftenfenster angezeigt. Dieser Fehler liegt m.E. daran, dass Autodesk360 wieder deinstalliert wurde und macht eine Neuinstallation erforderlich. Also werde ich erst mal meine Bemühungen einstellen, auf meinen Admin warten, der vor 2 Stunden gekommen sein gewesen will und gucken, wie das Programm nach der Neuinstallation aussieht. Also dann, bis später
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Zitat: Original erstellt von schwarzbeere: ... Dieser Fehler liegt m.E. daran, dass Autodesk360 wieder deinstalliert wurde und macht eine Neuinstallation erforderlich.
ohhhha nun auf sowas steht ADSK gar nicht ;-)
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt ist die Rep-Installation drüber, wenigstens die Eigenschaften werden wieder angezeigt, aber bei der Befehlszeile ist keine Besserung eingetreten... ------------------ Viele Grüße Jana Satzzeichen? Selbstbedienung!: ..... ,,,,, ??? !!! (( )) ;; :: --- __ '' Großbuchstabe, Großbuchstabe, Großbuchstabe
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
Hi, unter "Start" -> "Alle Programme" -> "Autodesk...->-> könnte "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen" helfen. Wenn ich mir deine Screenshots aber so ansehe, habt ihr ein paar Dinge verbogen, die ihr nach dem Zurücksetzen wieder einrichten müsstet... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ne Lösung gefunden. Benutzeroberfläche anpassen Arbeitsbereich auswählen Paletten Befehlszeile und schon kann man auf die Eigenschaften zugreifen. Ganz einfach, wenn man's weiß... Vielen Dank an Alle! ------------------ Viele Grüße Jana Satzzeichen? Selbstbedienung!: ..... ,,,,, ??? !!! (( )) ;; :: --- __ '' Großbuchstabe, Großbuchstabe, Großbuchstabe
| Anzeige.:
