Thema: Spezielle Symbole im Bauwesen mit autodesk (2689 mal gelesen)
Sanni0309 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 04.05.2014 Autodesk
erstellt am: 04. Mai. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir vor Kurzem autocad 2015 angelegt, jedoch weiß ich nicht, ob es so bestimmte Symbole bzw Einstellungen speziell für das Bauwesen gibt. Ich würde zB gerne Betonwände entsprechend der vorgegeben Schraffierung in der Bauordnung markieren oder Türen und Fenster einsetzen in die Zeichnung entsprechend einer Vorgabe oder aber such zB wc-Symbole einfügen. Weiß jemand zufällig, wie das geht oder was ich evt runterladen muss/ kaufen muss? Lg sanni vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
Hallo Sanni, herzlich Willkommen im Forum! Die "Symbole" die Du Dir da vorstellst sind in AutoCAD nicht einfach so vorhanden. Das richtige Programm hierzu wäre AutoCAD Architecture (ACA). Man kann sich im AutoCAD allerdings Blöcke (Symbole) selbst erstellen und in einer Bibliothek verwalten. Da ich Deinen Wissenstand im Acad aber nicht kenne, ist es schwierig hier weiter zu erklären.... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sanni0309 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe autocad autodesk 2015, also kein architecture cad. Derzeit mach ich ein intensives Training jeden Tag mit autocad, bis ich es komplett drauf hab. Ich denke, ich werde dann die Symbole selber erstellen. Weißt du zufällig, wo die Bibliothek genau ist zum Abspeichern? Lg sanni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Mai. 2014 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
Diese Bibliothek gibt es noch nicht, die mußt Du Dir selbst anlegen. Dazu zwei prinzipielle Strategien: - für jedes "Symbol" zeichnest Du eine eigene .dwg-Datei und speicherst die in einer Ordnerstruktur Deiner Wahl (das wäre dann die "Bibliothek") - Du erzeugst eine (oder mehrere) .dwg-Datei(en), die ihrerseits viele "Symbole" - in AutoCAD heißen die Blöcke (F1!) beinhaltet/beinhalten. In der Regel für jedes "Thema" eine eigene Datei. Mach Dich erst mal schlau zum Thema Blöcke, später dann auch zu den Themen DesignCenter und Werkzeugpaletten - aber eines nach dem anderen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
( zum Anfangen ist ACAD ja richtig, aber warum mit Hammer und Meisel was machen wenn es Revit usw gibt ? ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sanni0309 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok vielen Dank, dann mach ich mich heute über das Design etc schlau. Wir haben autocad 2015 das Programm bereits gekauft..deshalb muss ich mich nun damit befassen, leider gehe ich mit Hammer und Meißel an die Sache ran, wie ich das bereits gemerkt hab wir haben das Programm bzw ich hab es deutlich unterschätzt.. Nun gibts kein Ausweg als alles zu lernen Lg sanni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
Das klingt so, als wölltest Du das Programm im professionellen Umfeld einsetzen wollen/müssen. Sollten da nicht auch ein paar Euronen für einen (wenigstens Grundlagen-)Lehrgang locker zu machen sein? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
Zitat: Original erstellt von Iris2: .[b]AutoCAD Architecture (ACA). [/B]
erst jetzt gelesen Iris wie kannst du mir so in Rücken fallen ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sanni0309 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich möchte das Programm erlernen, weil ich für die Baugenehmigung in meinem Garten etwas zeichnen möchte. Ich bin sogar gerade sehr gerne bereit, in einen Kurs zu gehen, jedoch finde ich keine individuelle Nachhilfe für Autocad in Hamburg.. wenn jemand was hier kennt, würd ich gerne teilnehmen, am besten individuelle Autocad 2015 Nachhilfe. LG sanni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sanni0309
Hallo Sanni, wir bieten eine Online-Basis-Schulung für AutoCAD an, ganz individuell. Bewährt haben sich 4 x 2 Stunden. á 80,-- Euro netto pro Stunde. Danach ist man in der Lage das Programm in den gewünschten Grundzügen zu bedienen. Voraussetzung ist ein DSL-Anschluss. 123CAD C. Hasdenteufel ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
