Thema: Dringend - AutoCAD - Seltsame Linien die man nicht greifen kann (13014 mal gelesen)
Anna-Jo. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2014 AutoCAD 2015, Windows7
erstellt am: 03. Mai. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Zeichnungsdarstellung auf meinem Laptop. Ich habe AutoCAD 2015 neu und bei jeder Zeichnung werden mir seltsame Linien dargestellt, die unendlich zu sein scheinen. Man kann sie nicht greifen. Weiß jemand was das sein könnte? Liegt es an der Grafikkarte, oder gibt es hier eine Funktion zum ausschalten. Ich benötige kein 3D Darstellung. Es handelt dich hier um einen Grundriss, welcher v. Nemetschek in 2D-dwg umgewandelt wurde. Auch die AutoCAD eigene Beispielsdwg wird so dargestellt. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe ------------------ Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Mai. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
Höchst wahrscheinlich ein Problem mit einem Grafiktreiber. Laptop Grafik ist gerade bei integrierten Intel HD Grafikprozessor besonders anfällig für Grafikdefekte. Je nach Alter des Laptops hilft oftmals die Installation eines aktuellen Grafiktreibers. Man kann in AutoCAD auch die Grafikbeschleunigung deaktivieren (auf Softwaregrafik umschalten) allerdings zu Lasten der Grafikperformance und des Aussehens (na das soll sich in deinem Fall dann ja eher verbessern ) Tipp mal Befehl: GRAFIKKONFIG ein und deaktiviere die Hardwarebeschleunigung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Mai. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
Grundsätzlich ist es ein Grafikkartenfehler, man kann es, wie Udo schon gezeigt hat, mit Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung in den Griff bekommen, es kann aber vielleicht schon reichen, die Systemvariable LINESMOOTHING zu deaktivieren (auch zu finden als "Glatte Liniendarstellung" im Dialog des Befehls GRAFIKKONFIG). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wfigel Mitglied Techniker AutoCAD-Support und Helpdesk
Beiträge: 14 Registriert: 16.11.2006 In Verwendung ist Windows 7 x64 und AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
Leider ist es ja mit Ausschalten der Hardwarebeschleunigung nicht gelöst sondern es ist nur ein Workaround auf Kosten der Darstellung und Leistung. Wir haben in der Firma ebenfalls riesen Troubles mit Grafikfehlern bei Zeichnungen mit aktivierter Hardwarebeschleunigung. Wir nutzen derzeit konzernweit AutoCAD 2014 (de, en, fr, it, es) inkl. SP1 Von unseren Technikern wird uns immer öfter gemeldet, dass plötzlich ein WirrWarr aus Linien in der Zeichnung dargestellt wird und dann steht das ganze Ding. Man kann nichts mehr regenerieren oder weiterarbeiten. Nur ein Neustart von AutoCAD kann kurzfristig Abhilfe schaffen, aber dies auch nicht immer. Nur das direkte abschalten der Hardwarebeschleunigung regeneriert diese komischen Linienhaufen wieder normal. Da bei uns aber die Hardwarebeschleunigung zum größten Teil benötigt wird, brauchen wir hier eine Lösung. Update des GraKa Treibers hat nur teilweise geholfen, bei manchen Maschinen funktioniert derzeit alles, bei anderen tritt das Problem nach wie vor auf und kann auch nicht geändert werden. Dies tritt bei nicht zertifizierten und auch auf zertifizierten Rechnern auf, egal ob Notebook, PC oder Workstation. Alle Geräte von HP. Treiber von HP, Autodesk und NVidia versucht. Aktuelles Feinabstimmungsprotokoll wird auch verwendet. Zeichnungstechnisch kann man nicht unbedingt sagen von wo das her kommt, ob es nun Fremdpläne waren oder von unseren Technikern neu begonnen wurden, das ist nicht 100% bekannt bisher. Aber es wird auf jeden Fall eine Mischung sein, nur hatten wir dieses Problem mit AutoCAD 2010 zuvor nicht, es tritt erst jetzt mit 2014 auf. Auch Autodesk kann derzeit nicht wirklich weiterhelfen, also stehen wir ziemlich in der Ecke bei dem Problem. Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
Hallo, Kann es vielleicht sein, dass euere Zeichnungen zu weit vom Ursprung 0,0,0 entfernt sind? Das bringt manchmal Probleme bei der Darstellung. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
ACAD 2015 mit nVidia Karten/Treibern Nachvollziehbarer Fehler bei Verwendung eines älteren Treibers als der momentan aktuelle; dies ist die Version 333.11 ! Der Fehler: In AutoCAD 2015 erscheinen bei aktivierter Hardwarebeschleunigung und einer Fadenkreuzgröße < 100 wirre Linien kreuz und quer auf dem Bildschirm (Modellbereich und evtl. auch im Papierbereich). Ebenfalls hatten die verschiebbaren Ansichtsfenster im Modellbereich Störungen beim Bewegen der Mouse; diese sind mit der o.g. Treiberversion auch beseitigt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
Hier jetzt das Beispiel, wie sich das Problem bei uns darstellt mit aktivierter Hardwarebeschleunigung. Wenn es nicht gewünscht ist, kann ich das Bild auch wieder entfernen, aber ohne Bild ist es eher schwierig so komplexe Themen zu behandeln. Danke [Diese Nachricht wurde von wfigel am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna-Jo.
