  Rund um AutoCAD
  Griffe lassen sich nicht mehr nutzen
Autor Thema:  Griffe lassen sich nicht mehr nutzen (2113 mal gelesen)
acadhem
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von acadhem an!   Senden Sie eine Private Message an acadhem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadhem
AutoCAD Civil 3D 2014
Win7 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich endlich nach 5 Jahren AutoCAD 2009 mein AutoCAD 2014 (Civil)und habe gleich ein Probleme für das ich keine Lösung in den Foren finde.
Und zwar lassen sich die Griffe nach einer gewissen Zeit nicht mehr nutzen. Sie werden noch blau angezeigt und bei Berührung werden sie rot und auch der Auswahltext wird noch angezeigt dann passiert aber nichts mehr - keine Bearbeitung wie z.B. Versetzen ist mehr möglich. Auch ein Verschieben, kopieren o.ä. des Objektes (Polygon, Text etc.) ist nicht mehr möglich.
Irgendwie ist die Zeichnung wie eingefroren.
Befehle eingeben geht aber noch, auch kann ich z.B. über PE noch eine Polylinie bearbeiten.
Abspeichern geht auch und nach einem Neustart ist auch erstmal alles wieder normal bis es dann wieder auftritt.????
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadhem 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht dass ich Dir wirklich weiterhelfen könnte, denn ich lerne momentan selbst erst mit Civil 3D (Version 2013) umzugehen. Aber dadurch war ich auf vielen (wirklich vielen!) Seiten unterwegs.
Vielleicht kennst Du das Forum ja schon?
http://beingcivil.typepad.com/my_weblog/2013/04/autocad-civil-3d-2014-new-feature-round-tripping-data-between-autocad-civil-3d-2013-and-2014.html
Da würde ich es einfach mal versuchen. Ansonsten vielleicht mal Euren Händlersupport in Anspruch nehmen?
Vielleicht noch als Tip:
Ich habe in der Vergangenheit oft die Erfahrungen machen müssen, dass Zeichnungen selbst Fehler "produzieren" mit denen das Programm nicht umgehen kann, sei es dass ich nebenbei das Internet geöffnet habe oder eine Applikation gestartet hatte, usw. Möglicherweise ist das Programm auch nicht korrekt installiert. Du siehst also, es gibt viele Möglichkeiten.
Hast Du denn die Möglichkeit die Zeichnung einfach mal in einer Autocad Map oder puren Version zu öffnen und zu testen was da passiert?
Viel Glück und Gruß
Kerstin
acadhem
Bauingenieur
Win7 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Genau habe ich es noch nicht herausgefunden. Ich denke es liegt -wie Du auch vermutest- an der Zeichnung selber, da das Problem bisher nur bei einer bestimmten DWG auftritt. Werde den Support zu Rate ziehen und ggfls. die Ursache hier beschreiben.
