Thema: jpeg binden (4254 mal gelesen)
zauberhase Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 22.06.2012 ACAD 2014 LT, Draftsight, Rhino
erstellt am: 28. Apr. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, folgendes Problem: kann man in Autocad 2014 LT Bilddatein wie jpeg binden, also in der Zeichendatei verankern, damit es versendet werden kann, ohne dass der Referenzpfad abgefragt wird. In anderen Beiträgen habe ich keine Lösung gefunden. Vielen Dank und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 28. Apr. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Apr. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Abend nein, binden ist nicht, sind 2 Welten einzige alternative etransmit dann ist wenigstens alles beisammen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Apr. 2014 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Hallo, anbei ein Tool, mit welchem man Bilder gar nicht erst als Referenz sondern gleich als OLE-Objekt fix in der Zeichnung verankert. Das könnte man sicher auch so ausbauen, dass alle Bilder gebunden (als OLE) eingefügt werden, davon rate ich allerdings ab, denn die Zeichnungen werden dadurch (je nach Größe und Anzahl der Bilder) extrem groß. (In LT kannst du das nicht verwenden .. aber vielleicht hast du ja Zugriff auf eine Vollversion) Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Nodachi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 17.12.2013 Autocad Civil 3d 2014
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Ich finde das tool interessant, ich möchte da gerne Firmenlogos für den Stempel einbinden, aber wie nutze ich denn die .dll dateien? Nach der Installation weiß ich nicht wie es nutzen können sollte. Vielen dank schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Hallo Nodachi, da die verschiedenen Programme unter AutoCAD LT nicht laufen können, bleibt Dir noch die Möglichkeit Logos als OLE-Objekte einzufügen. Stichwort for die Acad-Hilfe: "Einbetten von OLE-Objekten in Zeichnungen" Ob dieser Weg jetzt wirklich gut ist oder es es bessere gibt ... sollen andere Entscheiden. Jedenfalls funktioniert es so bei uns. Logo ist als Ole in die Vorlagendatei eingebettet und es ist auf jedem neuen Plan vorhanden. Gruß Robert P.S. Nachzeichnen ist natürlich besser. Sieht besser aus und die Datei ist schlanker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Ich weiß ja nicht, auf welchen Kommentar Du Dich beziehst, aber das ist auch vollkommen mumpe, denn ALLE geposteten Antworten hier passen 100% zu Deinem 'Problem'. a) Eine Routine "BINDEN" gibt es nicht für Bilder b) Wenn man Bilder 'fest in der dwg verankern' möchte, ist die OLE-Methode die einzige c) das kann man zwar so machen, aber das ist dann halt kacke d) verwende weiterhin Referenzen und verwende ETRANSMIT zum Versand oder e) zeichne die Logos nach (/verktorisiere sie) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich habe ich mich auf den ersten Kommentar bezogen. Habe Ihn in einem Anflug von aufkommender Aggression gegen fadenscheinige Besserwisser, die sich immer wieder in den Vorgrund stellen müssen, geschrieben. Meist, wie auch hier, ist nichts dahinter und sie blockieren die Welt. Habe den Kommentar aber gleich wieder gelöscht Die OLE-Spielerei habe ich gestern auch schon begonnen, klappte aber nicht. Hätte ja sein können dass es noch den ein oder anderen Trick oder Befehl gibt. Aber gut, Autocad ist halt auch kein Layoutprogramm und muß nicht alles können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Also dann noch mal: Egal wer und wie es geschrieben wird, es gibt nur OLE oder die gescheite Möglichkeit (im Fall von Logos zumindest): Vektorisieren ! Sowas wie Fiedel da macht (eigenes Firmenlogo als OLE verwenden), das muß nun wirklich nicht sein. (es gab bei Adesk schon oft genug Probleme mit Rastegrafiken und Ole, insbesondere wenn es um das Drucken geht) Man kann dann also entweder den Praxistest machen (wie bei Fiedel, langer Praxistest, keine Probleme - also bleibt es) oder man setzt es eben einmal fix in Vektordaten um (das würde ich raten, vor allem beim eigenen Logo). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
>> fadenscheinige Besserwisser, die sich immer wieder in den Vorgrund stellen müssen [...] Meist, wie auch hier, ist nichts dahinter und sie blockieren die Welt. Oftmals verwenden WIR diesen link, den man zugegebenermaßen in den falschen Hals bekommen kann, weil man damit eben mehr als einen thread verlinkt, der geneigte user kann sich dann selbstständig durch die vielen Ergebnisse klicken und erfährt dabei u.U. auch noch ein paar Rahmenbedingungen, die in verschiedenen threads näher erläutert werden. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass manchen (neu)usern einfach die passenden Suchbegriffe abgehen. Auch suchen muß erst einmal erlernt werden. Also bitte nicht unbedingt die Böswilligkeit dahinter sehen, sondern die erweiterten Möglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Hallo Zauberhase Zitat:
Was hast Du ausprobiert und was waren Deine Ergebnisse. Vielleicht bekommen wir Gemeinsam das Kaninchen aus dem Zylinder Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber gerade darum gehts doch. erfahre ich "etransmit". dann kann ich suchen, auch gerne bei google. hampel ich mit begriffen rum wie "binden" erfahre ich halt nur geschichten um das binden von xrefs. deshalb forum, deshalb leben vereinfachen. und die anzahl derer die sich diesen thread anguggn zeigt, dass diese Frage einfach öfter auftaucht und durchaus berechtigt ist, oder? und wenn klar gesagt "einbetten" wie in Grafikprogrammen gibts nicht, dann ist auch gut. und klar kann ich stundenlang googln oder mich durch 1000 seiten der Hilfe klickern... ohne Ergebnis. Dafür hat doch der liebe Gott das Forum erfunden, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Du verstehst es einfach nicht Genau mit dem Begriff "jpeg binden autocad" kommst du doch zu all den Treffern ! Nur über "OLE" bekommst man unter Umständen nicht die Möglichkeit von etransmit gezeigt und der Begriff "einbetten" ist 100%ig das um was es bei OLE geht, man bettet das Objekt ein, also gibt es das in Acad. PS: Man sieht nicht wieviele sich den Thread ansehen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
ich habe das vektorbasierte PDF gerastert (jpg und bmp) um dann als OLE eingefügt. Versuch 1 war als "Bitmap" einfügen. Versuch 2 war als "Photoshop"-Grafik einfügen und als Datei ein jpg gewählt. Da ich die Erfahrung mit Autocad 2000 / LT machte, jpgs und bmps mit gezielt geringer Auflösung kann geladen werden und stellt eine akzeptable Arbeitsgrundlage dar. PDFs, Tiffs etc. machten immer Probleme. Deswegen Datei so klein wie nur geht und dann reinladen. Das war aber nur Lörning bei Duing. Hätte ja sein können dass es schwerwiegende Verbesserungen gegeben hätte. Leider bin ich gerade nicht vorm Autocad-Rechner und kann nicht genaus beschreiben was das Problem war. Da der Plan raus mußte, war die Möglichkeit der Spielerei auch nur begrenzt. So ne Stunde ist schnell verstrichen... deshalb Forum... (nach Google und Themensuche auf cad.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Das zeigt die Anzahl wie oft die Seite aufgerufen wurde. Zitat: Original erstellt von zauberhase: folgendes Problem: kann man in Autocad 2014 LT Bilddatein wie jpeg binden, also in der Zeichendatei verankern, damit es versendet werden kann, ohne dass der Referenzpfad abgefragt wird.
Ich habe nicht mal Ahnung wo und wann dieser abgefragt werden könnte, aber vielleicht hilft diese Info: Externe Dateien werde am Ort gesucht der als Pfad gespeichert wurde, in allen Supportordnern und zusätzlich im Ordner der aktuellen DWG. Zudem kann man nun auch PDFs und DWFs als "Unterlage" referenzieren. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und mit "jpeg binden" ist dem geneigten Leser und hilfsbereiten Autocadanwender gleich klar worum es geht, wenn das fehlende wort / befehl nicht parat ist. weil binden, nicht einfügen, und bild nicht vektor... eine bewußte wortwahl... believe me... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Servus zauberhase, es war ein Wink mit dem Zaunpfahl, die Suchfunktion zu benutzen. Hilft bei Dir aber anscheinend nicht, wie man auch aus Deinen Antworten auf die Hilfestellungen der anderen User rauslesen kann. Da trifft Deine Posting dann wohl eher auf Dich selbst zu: Zitat: Original erstellt von zauberhase: Meist, wie auch hier, ist nichts dahinter und sie blockieren die Welt.
Bevor Du jetzt wieder eine aggressive Antwort schreibst, die Du dann wieder löscht, solltest Du einfach dem Link folgen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025528.shtml bzw. den Tipps die Dir die anderen User gegeben haben und dann kommst Du vielleicht ans Ziel. Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zauberhase Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nene, mein KOMMENTAr war nicht aggressiv. Er bezog sich auch nur auf Leute die einen Link auf die Google-Hauptseite posten. Damit ist niemandem geholfen. Im Gegensatz zu Deinem Link, der hilft ansatzweise weiter. Ich verstehe halt ein Forum als einen Mittler zwischen aufwendigstem Suchen und spontaner Hilfe von Leuten die was wissen und den ein oder anderen Begriff (Befehl) oder einen Link zuwerfen können. Weil das widerum hilft. Aber vielleicht habe ich auch ein falsches Verständnis für Foren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Zitat: Original erstellt von zauberhase: nene, mein KOMMENTAr war nicht aggressiv. Er bezog sich auch nur auf Leute die einen Link auf die Google-Hauptseite posten. Damit ist niemandem geholfen. Im Gegensatz zu Deinem Link, der hilft ansatzweise weiter.
Schau dir die Url der Seite an auf die letztendlich verlinkt wird. Wenn du dann siehst das nicht auf die Googlehauptseite, sondern auf eine Ergebnisseite verlinkt wurde.. (ob lmgtfu korrekt ausgeführt wird bei dir, kann ja keiner prüfen, aber die url sollte korrekt übernommen werden) hier die URL https://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=jpg+einbinden+autocad [EDITIERT: Sorry, hatte vergessen das du dich bereits bedankt hattest ] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zauberhase
Servus zauberhase, Zitat: Original erstellt von zauberhase: Er bezog sich auch nur auf Leute die einen Link auf die Google-Hauptseite posten. Damit ist niemandem geholfen. Im Gegensatz zu Deinem Link, der hilft ansatzweise weiter.
Der Link ist das Ergebnis DER Suchanfrage von meinem ersten Posting. Wie auch immer, ich hoffe Du kommst nun ans Ziel. Mit freundlichen Grüßen Martin
