Thema: Linientyp - Systemvarianble für Darstellung??? (2169 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir weiterhelfen? Folgendes Problem: Ich zeichne eine Polylinie mit globaler Breite z.B. 0,5 / Linientyp von Autocad Strich - Punkt- Punkt -Strich usw. Nun werden die Punkte aber auch als Strich, nämlich in der globalen Breite dargestellt und NICHt als Punkt. Zeichne ich eine Polylinie und stelle zwar den selben Linientyp, aber keine globale Breite ein, sondern steuere die Breite über die Linienstärke-Steuerung und gebe dort 0,5 mm an, dann werden mir Punkte dargestellt und es wird auch entsprechend richtig geplottet (was vorher nicht der Fall ist). Gibt es dafür eine Systemvariable, mit deren Hilfe ich einstellen kann, dass Linienenden, bzw. die Punkte zwischen Linien rund und nicht eckig dargestellt werden???? Ich habe mir schon das Hirn verbogen und in der Hilfe, bzw. hier im Forum gesucht, aber leider ohne Ergebnis. Wäre escht dankbar für einen Tip Grüße ins Cadiversum Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2. Polylinienbreite und Strichstärke sind 2 völlig unterschiedliche Dinge, sorry. Ja, das ist mir auch klar. Vielleicht habe ich mich ja nicht klar genug ausgedrückt...? Okay, dann anders: Wie stellt ihr die Linie "Richtig" im gegensatz zu der Linie "FALSCH" in angehängtem Bild dar, bzw. Welche Einstellungen nehmt ihr vor um das RICHTIGE Ergebnis zu erzielen, wenn eine globale Breite für die PL angegeben ist? Muss doch irgendwie möglich sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Globale Breite auf 0 (null) und die Dicke über die Linienstärke regeln. Angabe in der globalen Breite werden vorrangig vor der Linienstärke genutzt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Muss doch irgendwie möglich sein oder?
Da mußt Du Dir selbst einen Linientyp definieren der anstelle des Punktes (oder der Punkte) jeweils ein sehr kurzes Lininestück enthält. Also z.B anstelle von A, 12.7, -6.35, 0, -6.35, 0, -6.35
besser A, 12.7, -6.35, 0.1, -6.35, 0.1, -6.35 (ungetestet) getestet - meine Idee funktioniert nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
