  Rund um AutoCAD
  xref lässt sich nicht direkt bearbeiten
Autor Thema:  xref lässt sich nicht direkt bearbeiten (1671 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zum erstenmal dieses Problem, dazu gibt es die folgende Fehlermeldung:
_refedit ** 13364 ausgewählte Objekte befinden sich auf einem gesperrten Layer.
Verwenden Sie REFSCHLIESSEN oder den Werkzeugkasten zur Referenzbearbeitung, um die Referenzbearbeitungssitzung zu schließen.
Ich kann dann genau das machen und bin wieder in meiner eigenen Datei.
In der fremden Datei sind alle Layer entsperrt.
Habe nach forschen hier erstmal die xedit der Zeichnungen auf 1 gestellt.
Hat aber leider nicht geholfen.
Ich habe dann die fremde Zeichnung in meine (leere) Vorlagendatei eingefügt, dann ging es, leider genau einmal. Beim 2. Mal _refedit war dann wieder das gleiche Problem auch in dieser Datei vorhanden.
Es liegt wohl an dieser fremden Datei, die ich so auch nicht hier reinstellen möchte...bei anderen Dateien geht alles.
Jemand eine Idee...
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sogar gleich zwei oder drei Ideen.
PS: stelle die Dateien(beide) halt nicht so, sondern so oder so hier ein
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
