 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen |
 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Datenextraktion automatisieren (9333 mal gelesen)
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Mach dir mal keine Gedanken wegen deinem Gewissen, hier soll ja schließlich was gescheites rauskommen. Ich bau mal noch ein, dass auch ein festes Verzeichnis verwendet werden kann. Dauert aber einen Moment. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 10.09.2012 AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Da kommt von mir noch was. Ich hatte nur kaum Zeit (die Abeit, die Arbeit) Hab noch Ideen auf meiner ToDo-Liste und nächste Woche hab ich Urlaub - also Zeit ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Mai. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Ganz einfach: Alle Eigenschaften der Blockreferenz (Eigenschaften der Attribute, außer Attributwert, ist jedoch fehl am Platz. Zumindest würde ich es in einem anderen Prog unterbringen) Also: Layer, Koordinaten, Blockname etc. Wobei letzteres viele Fragen bzw. Möglichkeiten bietet und bei Koordinaten ebenfalls die Frage nach den Attributen kommt. Und generell: Das ganze für andere, nicht aktuelle Dateien ausweiten und somit Zeichnungsübergreifend. (Dann muß der Pfad+Dateiname mit in den Export) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNK Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Hallo, ich habe diesen Beitrag gerade über Google gefunden. Ich suche solch ein Tool schon seit Ewigkeiten, leider mag es bei mir nicht funktionieren und gibt nach der Objektauswahl ein "nil" zurück. Kann jemand helfen woran das liegen könnte? Gruß Basti Win 10 Enterprise 10.0.16299 16299 HP Elitebook 840 G4 AutoCAD 2018 Architecture
[Diese Nachricht wurde von SNK am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de Du findest hier 2 Möglichkeiten mit dem Ersteller (Andreas Kraus) des Tools Kontakt aufzunehmen. 1. Über eine private Nachricht (PM Button, Links unter dem Namen) oder 2. Über seine angegeben Homepage oder Du hoffst darauf, dass Er mitliest. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Zitat: Original erstellt von SNK: -- AutoCAD 2018 Architecture
Hy dürfte am Vertikalproduckt liegen unter ACAD 2018 läuft es, hast du in den Optionen den Pfad eingetragen wo die DCL liegt ? Das nil ist nicht verkehrt.... schau mal in das Planverzeichnis ob da nicht eine *.txt auftaucht mit deinen Daten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNK Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo und herzlich Willkommen bei cad.deDu findest hier 2 Möglichkeiten mit dem Ersteller (Andreas Kraus) des Tools Kontakt aufzunehmen. 1. Über eine private Nachricht (PM Button, Links unter dem Namen) oder 2. Über seine angegeben Homepage oder Du hoffst darauf, dass Er mitliest. Gruß Robert
Danke, werd ich versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNK Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2018 (1) Win 10 Enterprise 10.0.16299 16299 HP Elitebook 840 G4 AutoCAD 2018 Architecture (2) Win 8.1 Pro i7-4700MQ 2,4GHz, 16GB RAM, GeForce GT 730M Inventor 2019 Prof
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
Hy dürfte am Vertikalproduckt liegen unter ACAD 2018 läuft es, hast du in den Optionen den Pfad eingetragen wo die DCL liegt ? Das nil ist nicht verkehrt.... schau mal in das Planverzeichnis ob da nicht eine *.txt auftaucht mit deinen Daten CU cw
Tatsache, dort liegt die .txt. Ich hatte einen positive Rückmeldung in der Befehlszeile erwartet, nil war irgendwie negativ besetzt  Danke, es funktioniert! Gibt es auch eine Att_in Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Att_in einfach mal in die Befehlszeile tippen ;-) so schöne Ostern allersamt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sally1801
Zitat: oder Du hoffst darauf, dass Er mitliest.
Er liest mit  war aber Ostern feiern Find ich aber richtig gut wie sich hier um die Leute gekümmert wird. Wenn noch was ist, einfach melden. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
