Thema: Bearbeitung 3D-Volumenkörper (Sweep) nach dem Speichern (3289 mal gelesen)
IfeCAD Mitglied TZ - Elektrotechnik
Beiträge: 48 Registriert: 04.11.2013 Win 7 64bit AutoCAD 2020 HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, da ich hier schon oft Hilfe bekommen habe, werde ich mein Glück erneut hier versuchen. Und zwar bin ich (immernoch) dabei einen Trassenplan in 3D zu erstellen. Ich habe das Profil (Form) der Trasse als Polyline angegeben und verarbeite diese zu einem 3D-Volumenkörper mit hilfe von Extrusion und Sweep. Beides klappt mehr oder weniger einwandfrei. Bei Sweep gebe ich einen Pfad an und lasse ihn mit meinem Profil nachziehen, nachteil hierbei ist, dass die Mittellinie mehr oder weniger in der Luft schwebt und nicht an der Unterkante vom Profil, aber das ist wohl nicht zu ändern. Mithilfe der Mittellinie kann ich die verschiedenen Abknicke durch verschieben der Punkte ändern. Mit Extrusion entsteht ein Pfeil an einer Seite, den ich mithilfe von klicken und ziehen verwenden kann, um die Länge in eine Richtung zu ändern. Mein Problem: Nach dem Speichern und Neustarten von AutoCAD sind diese Hilfestellungen (Mittellinie bei einem. Sweeppfad und dier Griffpunkt bei einer Extrusion) verschwunden. Bei der Extrution ist es sicherlich weniger schlimm, jedoch muss beim Sweep der Linienverlauf jedes mal neu gezeichnet werden. Gibt es einen Befehl, der diese Hilfslinien wieder anzeigt oder sind diese nach neuem Öffnen für immer verschwunden? Gruß, IfeCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Apr. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider wird mein Problem dadurch nicht gelöst. Nun wird die Linie die ich als Pfad für die Sweep-Funktion verwende nicht gelöscht, aber diese Linie meinte ich nicht, sondern die "gedachte Linie", die die Achse/Mittellinie darstellen soll. Nur diese kann man dann verschieben, sodass sich auch der gesamte Körper mit umformt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Bei mir bleibt dies "Mittellinie" auch nach dem Neustart von ACAD erhalten. Zeig mal 'ne Beispieldatei mit diesem Verhalten (da läßt sich am einfachsten feststellen, welche Systemvariable bei Dir evtl. "verbogen" ist). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei die Beispiel-Datein. Einmal die DWG. Nachdem ich sie einmal gespeichert und geöffnet hab, hat der Volumenkörper keine Mittellinie mehr angezeigt. Links daneben hab ich zum Vergleich nochmal ein Sweep-Element erstellt, damit man sieht (Bild im Anhang), dass eine Mittellinie mal existierte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein Problem nun von allein gelöst. Aber bin nur Dank euch drauf gekommen. Als ich die DWG-Datei hier angehangen habe, hab ich gedacht "hoffentlich können Sie das öffnen" und dann "Ach werden sie schon, ich speicher ja automatisch in der 2004er-Version ab." Das war der Hinweis. Wenn ich im 2013er Format speicher, dann bleibt alles erhalten, auch die Mittellinie Manchmal sind Probleme eigentlich simple Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
