Thema: Attributblöcke Punkt zu Komma und Einheitenfaktor (2777 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Cadler, wie so oft bin ich nicht wirklich fündig geworden (hab ich immer soooo spezielle Fragen??? (kopfkratz) Ich habe Bestandshöhen und Planungshöhen, die als Attributblöcke vorliegen (Z enstpricht auch der im Text angegebenen Höhe)- Soweit so gut. Nun haben die Bestandshöhen allerdings einen Punkt als Trennzeichen und die Planungshöhen ein Komma. Gibt es irgendwie oder -wo die Möglichkeit eine Einstellung vorzunehmen, den Punkt in ein Komma zu verändern und dann alle Blöcke zu synchronisieren? Das wäre totaaaaal toll! Sonst müsste ich es nämlich händisch machen :-( Die zweite Sache ist rein interesse halber: Kann auch ein Blockeinheitenfaktor (also NICHT die Einheit Millimeter zu Meter o.ä., sondern Faktor 1, 0.001, usw.) nachträglich geändert werden? Für Infos, Tips und Verlinkungen zu nicht gefunden Posts, bin ich Euch wie immer SEHR dankbar. Viele Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hy in ACAD -> den Befehl "suchen" und Ersetzten da kannst du nach Attributen das ganze einkreisen und ändern. so aus dem Bauch raus cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von melektra: Die zweite Sache ist rein interesse halber: Kann auch ein Blockeinheitenfaktor (also NICHT die Einheit Millimeter zu Meter o.ä., sondern Faktor 1, 0.001, usw.) nachträglich geändert werden?
Es gibt den Einheitenfaktor Abhängig von den Einheiten des Blockes UND der Zeichnung. Wenn ein Block in Zentimeter erstellt wurde und in eine Zeichnung mit Metern eingefügt wird der Block automatisch skaliert. Es gibt Faktor X Y Z für die Skalierung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp! Danke! An so was hatte ich auch schon gedacht, hab aber beim Ersetzen eine Fehler gemacht (peinlich). Das hat schonmal geklappt. Hat noch Jemand eine Idee zu meiner zweiten Frage???? Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ja das weiß ich und habe auch alles schon überprüft und da ist alles so wie es sein soll, nämlich Millimeter. Aber mir ist gerade was ganz essentielles aufgefallen und damit habe ich mir meine Frage eigentlich selbst schon beantwortet... Im Anhang ist im Bild unter Sonstiges der Blockeinheitenfaktor zu sehen. Er ist grau hinterlegt und somit NICHT editierbar. Ich dachte aber, dass der Block skaliert erstellt wurde und nicht mit dem Faktor 1, sondern wie im Bild angezeigt mit 0.001 und somit vielleicht auch editierbar wäre. Ändere ich aber von Millimeter auf Meter, steht dort 1. So wie ich ja haben wollte... Schön wenn immer alles so einfach ist Grüße Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Moment..... Ändere ich aber von Millimeter auf Meter welche Einheiten werden geändert? Wenn ich richtig vermute ändern sie die ZeichnungsEINHEITen? Da sollte man zuerst überlegen in welcher Einheit man überhaupt zeichnet. Und Blockeinheiten kann man ändern wenn man im Blockeditor das Eigenschaftsfenster öffnet. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
