Thema: ATTOUT-Befehl unbekannt (1808 mal gelesen)
l.kresnik Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2010 Windows 7 AUTOCAD LT 2013 AUTOCAD 2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe gemeinde, wir sind bei uns wieder hilflos wir verwenden für unsere PID's den ATTOUT- und ATTIN- befehl. dies funktioniert bei allen perfekt, außer bei einem Arbeitsplatz (win 7 und ACAD 2009). hier werden diese befehle nicht erkannt. ACAD wurde immer gleich installiert und auch nicht verändert. auch eine umfassende suche hat bis jetzt nichts ergeben. habt ihr eine idee? SG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe jetzt mal den befehl "expresstools" porbiert. dieser hat nicht funktioniert, also nehme ich an, dass die dateien fehlen. habe auch schon gefunden, wie man sie nachträglich installieren kann. ich nehme nur an, dass das ohne admin-rechte nicht geht? und gibts die epresstools auch für LT oder nur für ACAD in der vollversion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.kresnik
Zitat: Original erstellt von l.kresnik: .... und gibts die epresstools auch für LT oder nur für ACAD in der vollversion?
" nur für die Vollversion LT kann kein "appload" cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.kresnik Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich mir schon gedacht, aber ist nicht so schlimm, weil ich auf meinem notebook noch die 2009er vollversion installiert habe. mit dem installieren muss ich noch bis zum freitag warten (dann sind die admins da :krank , dann weiß ich ob's geklappt hat. voerst danke für eure hilfe!!!! LG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
