| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zwischenablage einfugen geht nicht (3088 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei mir funktioniert das Einfügen aus der Zwischenablage nur teilweise. Wenn ich ein Objekt von ACAD in die Zwischenablage kopiere und dieses wieder einfügen möchte, ist das Feld "Einfügen" grau. Erst wenn ich ein Objekt in der Zeichnung markiere klappt es. Bei meinem Arbeitskollegen tritt der selbe Fehler auf. Gibt es duzau Variablen die verstellt sein könnten? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Apr. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: ... Wenn ich ein Objekt von ACAD in die Zwischenablage kopiere und dieses wieder einfügen möchte, ist das Feld "Einfügen" grau....
Das Problem tritt nach meiner Erinnerung nur auf, wenn man "mit Originalkoordinaten einfügen" aus dem Kontextmenü wählt. Über die Multifuntionsleiste>Start>Zwischenablage oder über Befehlseingabe funktioniert es. Schreib ansonsten mal deine genauen Arbeitsschritte (Maus/Menü/Tastatureingaben) auf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kopiere immer mit Basispunkt 0,0,0 und füge auch über Basispunkt 0,0,0 wieder ein. Die Auswahl mit Originalkoordinaten habe ich noch nie getestet. Habe ich mir so angewöhnt aus den älteren Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Kenn ich auch aus ACA (schon aus 2012). Egal wie man einfügen will. Betrifft aber nur das Menü auf der Maus. Ich hab mir angewöhnt dieses spezielle Menü einfach nicht zu verwenden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Experte Brückenprüfung (m/w/d) in unserer Niederlassung West | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Ich kopiere immer mit Basispunkt 0,0,0 und füge auch über Basispunkt 0,0,0 wieder ein. Die Auswahl mit Originalkoordinaten habe ich noch nie getestet. Habe ich mir so angewöhnt aus den älteren Versionen.
Also bei mir ist das schon seit Ewigkeiten so mit dem ausgegrauten Feld (wie bei Caladia), habe mir dadurch Abhilfe geschaffen, daß ich das über ein makro löse, fürs Kopieren also: ^C^Cwahl;\bks;w;kopiebasisp;0,0;v;;bks;vo; und fürs Einfügen: ^C^Cbks;w;_pasteclip;0,0;bks;vo; Hat den Vorteil, daß Du Dir neben Deinem Problem auch noch ein paar blöde Tastatureingaben sparst. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
