Thema: Xref direkt bearbeiten (1863 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir arbeiten viel mit externen Referenzen. Ab und an ist es günstig die Xref direkt zu bearbeiten. Ich habe aber seit je her das Problem, wenn ich die Xref anklicke und auf "Xref direkt bearbeiten" klicke, dass ACAD fast jedes mal Eeeewigkeitennn braucht um diese zu öffnen. Gerade jetzt hat es 11 min gedauert eh ACAD die Xref geöffnet hat und es wird bestimmt auch wieder ähnlich lange dauern ieh die Änderungen abgespeichert werden. Ist das ein generelles Problem oder könnten bei mir Einstellungen nicht richtig gesetzt sein? Gruß Rick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: ... dass ACAD fast jedes mal Eeeewigkeitennn braucht um diese zu öffnen. ... Ist das ein generelles Problem oder könnten bei mir Einstellungen nicht richtig gesetzt sein? ...
Nein, bei mir nicht. Wichtig ist aber die Dateihygiene. Netz/Server prüfen. Kannst ja mal testen, ob nigelnagelneue Dateien auf deinem Rechner besser funktionieren. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist schon das je kleiner die Zeichnung ist, desto so schneller öffnet sich die Xref. Bei fast leeren Zeichnungen dauert es aber trotzdem ungewöhnlich lange. Die Daten liegen alle auf einem Server. Da das bei uns eine EDV Firma wartet nehme ich an das es daran nicht liegen wird, da bei der Insattlation des Netzes ausdrücklich auf den Datenverkehr mit ACAD hingewiesen wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Mann sollte aber auf jeden Fall mal die Ref direkt in die Hand nehmen, Bereinigen und Prüfung drüberlaufen lassen. Ein Öffnen mit Wiederherstellen kann auch nicht schaden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
