Thema: PCG zu LAS Datei (1462 mal gelesen)
CAD-FOX001 Mitglied Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 15.04.2014 AUTOCAD MAP 3D 2014 / Kubit PointSense
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2014 und mein Arbeitsbereich sind Hauptsächlich Punktwolken Dateien auszuwerten... Seit ich Map 3D habe möchte ich die Funktion Flächenvermaschung für Punktwolken nutzen... Für das muss ich aber eine PCG Punktwolke in eine LAS Datei umwandeln.... Nur wie geht das??? Wenn mir jemand da weiterhelfen kann währe das Super :-). Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von CAD-FOX001 am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-FOX001
Du solltest den Thread wohl noch mal im "Autodesk GIS Produkte" eröffnen, das ist ja keine "AutoCAD" Thematik. Was mich aber als nicht-Mapler wundert: Wieso benötigt man für eine (offenbar) interne MApfunktion eine externe Datei für eine Punktwolke die ja bereits eingelesen ist (bzw. werden kann). Ein direkter export von pcg nach las ist nicht vorgesehen (wenn denn überhaupt nötig?), aber es gibt Tools im www mit denen man auch das bewerkstelligen könnte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die schnelle Antwort.... Ich werde die Frage im GIS Bereich nochals eröffnen.... Mich wunderts auch. Normalerweisse sollte es doch mit einer PCG Datei klappen... Aber wenn ich auf das Symbol Klicke Punktwolke vermaschen, geht ein Fenster auf wo man eine Datei einfügen muss, und da habe ich nur eine .las datei zur auswahl...... Ich bin noch neu auf dem Gebiet was Vermaschung mit Punktwolken betrifft....! Viele Grüsse NEU - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum320/HTML/000029.shtml - GIS FORUM [Diese Nachricht wurde von CAD-FOX001 am 15. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-FOX001
Hallo CAD-FOX001, wie ich Deiner Sys-Info entnehme, arbeitest Du mit PointSense? Dort gibt es einen Befehl, der Dir eine PCG Punktwolke in eine LAS Datei umwandelt (Punktwolken Ribbon --> AutoCAD Punktwolke --> LAS Datei exportieren). Der Befehl für die Befehlszeile lautet: _KUBT_PC_EXPORT_LAS Viele Grüße, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beate, vielen dank für deine Antwort.... sobald ich wieder im Geschäft bin werde ich es ausprobieren. Neben der LAS Datei gibt es noch eine Andere Datei (TSL/TLS o. ähnliches). Das kann ich aber erst schreiben wenn ich screens gemacht + vor dem Combi sietze . Wahrscheinlich wird das schon diesen Samstag sein....... Viele Grüsse CAD-FOX001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
