Thema: Problem bei PC3 Datei erstellen (2622 mal gelesen)
laby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.04.2014 AutoCAD 2017 LT
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gestern Abend hat jemand bei uns im Büro den Standartdrucker gelöscht, neu benannt und wieder hinzugefügt (glaub ich zumindest). Somit musste der Drucker wieder über Start --> Drucker --> hinzufügen neu hinzugefügt werden. Dass jetzt auch AutoCAD (wir benutzen 2013LT) damit klarkommt muss ich ja eine neue PC3-Datei erstellen. Wenn ich nun den Plottermanager aufmache (wie das Anhang1 mir sagt) dann fehlt auf dem Plottermanager (Anhang2) der 2. Befehl vom Anhang1, hab nämlich keine Schaltfläche die mir erlaubt einen Drucker hinzuzufügen. So und wie erstell ich nun diese PC3-Datei des gewünschten Druckers? Es wäre mir sehr geholfen, hab nämlich den "Arbeitsplatz" mit allen Einstellungen so übernommen und weiss nicht wie das der Vorgänger jeweils gemacht hat. Vielen Dank schonmal im Voraus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Zitat: Original erstellt von cadffm: edit: Eigentlich: [A]Button oben links drucken / Drucken / Plotter verwalten[/i]
Also wenn ich das befolge öffnet sich wieder (nur) das Explorer-Fenster (Anhang2) vom ersten Beitrag. Ich geh dann mal diesen addplwiz suchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Hi, mal einige Fragen: In der Windows Systemsteuerung ist der neue Drucker vorhanden? Welche Drucker werden Dir in dem Plotmanager in ACAd angezeigt? Ist der Systemdrucker nicht vorhanden würde ich darauf tippen dass unter Optionen in ACAD die Systemdrucker ausgeschaltet sind. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Zitat: Original erstellt von laby:
Gestern Abend hat jemand bei uns im Büro den Standartdrucker gelöscht, neu benannt und wieder hinzugefügt (glaub ich zumindest). Somit musste der Drucker wieder über Start --> Drucker --> hinzufügen neu hinzugefügt werden.Dass jetzt auch AutoCAD (wir benutzen 2013LT) damit klarkommt muss ich ja eine neue PC3-Datei erstellen.
Nein, Du mußt nur dem Systemdrucker den gleichen Namen geben. Dann findet der PC3-Drucker auch wieder den Drucker. Oder du wählst den PC3-Drucker und wirst nach einen Systemdrucker gefragt. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, mal einige Fragen: In der Windows Systemsteuerung ist der neue Drucker vorhanden? Welche Drucker werden Dir in dem Plotmanager in ACAd angezeigt? Ist der Systemdrucker nicht vorhanden würde ich darauf tippen dass unter Optionen in ACAD die Systemdrucker ausgeschaltet sind.
Jep in der Systemsteuerung ist er vorhanden, ebenso im Plotmanager (halt einen Unterordner weiter). Der Haken bei "Systemdrucker ausblenden" war gesetzt, nach entfernen sah ich den "neuen" Standartdrucker im Plotmanager (diesmal im "ersten" Ordner) und siehe da, jetzt kann ich ihn anwählen und dann funktionierts auch mitm drucken! Vielen Dank dafür, dadrauf wär ich warscheinlich nie gekommen!
Es ist mir zwar immernoch rätselhaft was die Hilfe mit "Doppelklicken Sie im Autodesk-Plot-Manager auf das Verknüpfungssymbol des Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters." meint, aber tut ja jetzt nichts mehr zur Sache.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Apr. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laby
Servus, grundsätzlich braucht Autocad keine PC3, wenn man aber Anpassungen in Acad für den Systemdrucker braucht (zB. Papierrand) werden diese darin gespeichert (früher war mehr drin). Also Plotmanager auf Einstellungen vornehmen falls erwünscht, dann wird nach der Erstellung/Speichern der PC3 gefragt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
