  Rund um AutoCAD
  3D Block einfügen und skalieren
Autor Thema:  3D Block einfügen und skalieren (1010 mal gelesen)
rasat
Sehen Sie sich das Profil von rasat an!   Senden Sie eine Private Message an rasat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasat
AutoCad Lisp
erstellt am: 14. Apr. 2014 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit ein 3D Block mit Lisp ein eine Zeichnung einzufügen und in alle Achsen unterschiedlich zu skalieren.
Welchen Befehl mit welchen Parametern ist zu verwenden? " Insert" skaliert nach meinen Erfahrungen nur in der x und y Achse.
Sat
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2014 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasat 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge einen Block z.B. aus einem Würfel Kantenlänge 1 und nenne ihn "box".
Dann sollte das hier funktionieren:
a) als einfachen Command Aufruf
Code:
(command "_insert" "box" "_x" 1 "_y" 2 "_z" 3 '(5.0 6.0 7.0) 0)
b) Echtes Lisp sähe dann so aus
Code:
(entmake
  (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "box")
        (cons 67 0) (cons 410 (getvar "ctab")) (cons 8 (getvar "clayer"))
        (cons 10 (list 5.0 6.0 7.0))
        (cons 41 1.1)(cons 42 2.2)(cons 43 3.3)
        (cons 50 45.0)
v) In Visual Lisp kann man auch vla-InsertBlock verwenden
die Setq sollen die einzelnen Schritte leichter erkennbar machen, die Funktionen können natürlich ohne Variablenzuweisung direkt eingesetzt werden.
Code:
(setq acad (vlax-get-acad-object)) ;Get AutoCAD application object
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acad)) ;Get the current document object
(setq ms (vla-get-ModelSpace doc)) ;Get the document's Model Space object
(setq pt (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2))) ;Create a 3 element array to hold the insertion point
(setq pt (vlax-safearray-fill pt '(3.0 4.0 5.0))) ;Fill the array with the insertion point XYZ
(setq blk (vla-InsertBlock ms pt "box" 1.1 2.2 3.3 33.0)) ;Create a block reference
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Apr. 2014 editiert.]
rasat
AutoCad Lisp
erstellt am: 14. Apr. 2014 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den ersten Vorschlag getestet und er funktioniert.
Danke für die schnelle Lösung.
Sat
CAD-Huebner
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2014 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasat 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktionieren selbstverständlich alle 3 Lösungsvorschläge.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2014 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasat 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Lösung 1 zeigt zudem das es nix mit Lisp zutun haben muß, der Einfügen-Befehl bringt das alles mit was man braucht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
