  Rund um AutoCAD
  ACAD 2015 klassich enstellen!
WS LANDCAD Stadtplanung Starter Grundkurs, 2-tägig, ein Seminar am 24.02.2026
Autor Thema:  ACAD 2015 klassich enstellen! (41392 mal gelesen)
mrcad007
Sehen Sie sich das Profil von mrcad007 an!   Senden Sie eine Private Message an mrcad007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
Dell Precision T1700
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis :-)
Bei Autocad 2014 war es noch möglich in den Arbeitsbereichen den Modus "Autocad klassisch" einzustellen. Nun habe ich das Autocad 2015 bekommen und da geht es nicht!  Was soll ich machen??
Ich weiss nicht wie es euch geht, aber mit der neuen Ansicht kann ich mich gar nicht anfreunden!
danke jetzt schon mal! :-)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrcad007:
Solltest Du aber langsam tun. In anderen Programmen (z.B. Inventor) ist der Weg zur klassischen Oberfläche schon seit längerer Zeit versperrt. Damit hat sich die Masse der Anwender inzwischen abgefunden (und dabei auch die Vorteile der neuen Oberfläche entdeckt)
Wenn Du unbedingt an alten Zöpfen hängenbleiben willst, kannst Du Dir ja mittels CUI selbst eine Oberfläche (einen Arbeitsbereich) analog zur alten "zusammenbasteln". Die dafür erforderlichen "Einzelteile" (Werkzeugkästen, Abrollmenüs, ...) sind alle noch da.
Viel Spaß dabei
Jürgen
Tief vergraben im Hinterkopf schwebt eine dunkle Eriinnerung, daß man in der Registry irgendeinen Legacy-Schlüssel aktivieren und damit die alte Oberfläche wiederbeleben kann. Habe ihn aber nicht gefunden und vermute auch stark, daß ich da irgendwas verwechsle. Aber kannst ja mal gucken.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Apr. 2014 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
...Autocad 2014 war es noch möglich in den Arbeitsbereichen den Modus "Autocad klassisch" einzustellen...
Wie geht das denn? Ich dachte ab 2014 ist Schluss mit  "AutoCAD Classic". Wir sind alle Ribbongezwungen.
Lothar
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
In 2014 geht es noch
Gruß Stefan
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei der Beweis!! und genau das fehlt bei ACAD 2015!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
Ohne jetzt 2015 zu kennen kann es ja sein dass das nun entgültig
weggefallen ist. *würde mich nicht wundern*
Steintafeln sind ja auch out..
Gruß Stefan
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
... kann es ja sein dass das nun entgültig
weggefallen ist.
Es ist endgültig weggefallen.
Jürgen
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Jürgen
NEIN es geht noch: anbei der Beweis!!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN es geht noch
Von einer Vorgängerversion "rübergezogen"? Oder wie/wo?
Jürgen
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das Profil von der 2014er importiert!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist es doch nicht in 2015 enthalten
Jürgen
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke die Funktion zum umstellen "Autocad klassisch" gibt es wohl nicht mehr! auch recht.
also immer  brav das eigene Profil sichern!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
.. interessant ist, daß es in AutoCAD Map immer noch ein "klassisches Map" gibt - welches ja in wesentlichen Teilen das "AutoCAD Klassisch" enthält :-)
Da hab ich schon mal ein paar glückliche Kollegen im Hause ...
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
menubar=1 sollte das Pulldown-Menü bringen.
Extras -> Werkzeugkästen die gewünschten Werkzeugkästen.
mfleisteschl das Ribbon schließen
Dann den Arbeitsbereich speichern.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 14. Apr. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Klarstellung:
Die Installation bzw. die Menüdatei acad.cuix von AutoCAD 2015 stellt nicht mehr wie in den Vorgängerversionen einen Arbeitsbereich "AutoCAD klassisch" zur Verfügung.
Aber mit ein paar Anpassungen kann man einen klassischen Arbeitsbereich wiederherstellen.
Die Minimalvariante besteht aus der Befehlsfolge (kann so in die Befehlszeile von AutoCAD kopiert werden)
Code:
MENUBAR 1
MFLEISTESCHL
-WERKZEUGKASTEN Zeichnen Anzeigen
-WERKZEUGKASTEN Ändern Anzeigen
-WERKZEUGKASTEN Standard Anzeigen
-WERKZEUGKASTEN Eigenschaften Anzeigen
-WERKZEUGKASTEN Layer Anzeigen
-WERKZEUGKASTEN Stile Anzeigen
-ABSPEICH AutoCAD Klassisch
Ansonsten kann man den klassischen Arbeitsbereich natürlich auch über die Menüanpassung
Befehl: ABI
einstellen.
Das viele Bedienungsverbesserungen in den klassischen Menüs nicht mehr abgebildet werden können und sie deshalb nicht mehr weiter gepflegt und dem Anwender 6 Versionen später (Einführung des Modern UI war AutoCAD 2009) nicht mehr vorgeschlagen werden, ist aber aus meiner Sicht verständlich.
Zum Umstieg empfehle ich, erst ein paar zusätzliche gewohnte Werkzeugkästen einzuschalten, aber das Menüband (MFLEISTE) aktiv zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Apr. 2014 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich kann nur jedem raten sich mit den Ribbons anzufreunden. Ich konnte Sie damals auch nicht leiden, habe mich dann aber gezwungen damit zu arbeiten (hat mein damaliger Job eh verlangt) und muss ganz ehrlich sagen ich möchte sie heute nicht mehr missen. Irgendwann wird es die "klassische" Version wirklich nicht mehr geben, dann bleibt's nicht aus. Bestes Beispiel ist doch Office. Da gibt's zwar auch noch "klassische" plug ins, aber nicht vom Hersteller.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
bin der selben Meinung und einer der größten Vorteile sind die kontextabhängigen Registerkarten. In diesem Zusammenhang sei noch
RIBBONCONTEXTSELECT (Systemvariable)
erwähnt:
Steuert die Anzeige von kontextabhängigen Registerkarten der Multifunktionsleiste beim einfachen oder doppelklicken auf ein Objekt.
0 Wenn auf ein Objekt oder einen Auswahlsatz einfach oder doppelt geklickt wird, wechselt der Fokus nicht automatisch auf die kontextabhängigen Registerkarten der Multifunktionsleiste.
1 Wenn auf ein Objekt oder einen Auswahlsatz einfach geklickt wird, wechselt der Fokus auf die erste kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste, die in den kontextabhängigen Registerkartenstatus definiert ist.
2 Wenn auf ein Objekt oder einen Auswahlsatz doppelt geklickt wird, wechselt der Fokus auf die erste kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste, die in den kontextabhängigen Registerkartenstatus definiert ist.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
das "neue" AutoCAD ist etwas dunkler. Gibt es sonst noch Neuerungen?
Ich finde das wechseln der Menüs lästig. So wird aus einen Klick im alten Menü, zwei Klicks im neuen Menü.
Error in Layer 8
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xem:
Was es neues gibt, darüber informiert der Hersteller eigentlich immer.
Da du es installiert hast ? Kannst du ja einfach mal den Workshop für neue Features durchARBEITEN (nicht darüberhinwegklicken),
dann hast du nicht nur 2-3 Schlagworte, sondern gleich noch etwas Ahnung davon.
und vorher ein Klick, heute 2 Klicks .. wer das Pauschal sagt: Nein das stimmt nicht.
(es ist nach wie vor Segen und Fluch: Es ist ALLES einstellbar - somit auch zum Guten !)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
...wir habe das mit den Klicks vor Jahren mal getestet und festgestellt dass im Endergebnis die Klicks mit Ribbons deutlich weniger waren.
Jörg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Weniger kann es auch nur geworden sein wenn man kontextabhängige Register nutzt (und diese dann dem eigenen Arbeitsverhalten anpasst natürlich).
kayauser
TZ
Sehen Sie sich das Profil von kayauser an!   Senden Sie eine Private Message an kayauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayauser
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann aber auch alles gleichzeitig benutzen.
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie ich grade festgestellt habe... Das Farbschema der Fensterelemente, in den Optionen (Register Anzeige), vorher schön auf Dunkel stellen ;-) Hatten das grade bei einer Kollegin, die es auf Hell hatte und im AutoCAD 2015 auch auf Hell stellen wollte. Ergebnis: Hintergrund "Hell" "Werkzeugsymbole" auch Hell, also weißer Adler auf weißem Grund ;-). Aber vielleicht ist das auch nur bei ihr so...
LG
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.
Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C4DP4P57:
... also weißer Adler auf weißem Grund ;-). Aber vielleicht ist das auch nur bei ihr so...
Vor einiger Zeit schon, hatte ich dazu mal einen Beitrag zum dunklen Farbschema erstellt. In ACAD MEP sind je etliche Icons in der Werkzeugpalette (ganz orginal von Autodesk reingebracht). Schwarze Icons auf dunkelgrauem Hintergrund. Der Autodesk-Mitarbeiter der das fabriziert hat, hat garantiert noch nie damit gearbeitet. Der würd das auch nie tun. Er würd sich ja die Augen an diesem von Autodesk so genannten "Augenschonenden Hintergrund" verderben.
Caladia
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo, in welchem Verzeichnis werden die Profile gespeichert?
Weiss das einer??
Ich suche mir hier einen Wolf und finde nichts.
Wie heisst die Profildatei genau?
Alf-1234
jupa
Ruheständler
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir unter C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\...\Support\profiles
Jürgen
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 04. Jan. 2015 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar. Habe ich gefunden. War unter versteckte Dateien.
Und Uuuuss sind unterwegs.
Alf-1234
stoml
Sehen Sie sich das Profil von stoml an!   Senden Sie eine Private Message an stoml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoml
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
(ja weiß ich..    )
unter EXTRAS - WERKZEUGKÄSTEN - .... kann man die Klassic icons anzeigen lassen...
und unter EXTRAS - PALETTEN - MULTIFUNKTIONSLEISTE die neue Ansicht ausschalten...
sg
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt für welche Version?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter2
Meinst du die Aussage von stoml?
In dem Post steht ja nichts neues drin und bezieht sich auch auf keine Voreinstellung,
damit wäre die Antwort auf deine Frage: Alle
wenngleich die Aussage etwas großzügig gewählt ist, aber beim Thema Multifunktionsleiste starten wir ja eh frühestens ab 2009, also passt das.
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 05. Sep. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
BESTER BEITRAG EVER!!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Sep. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erbschen:
Jo. Niedlich.
Hauptsache, es kommt NIEMAND auf die Idee, den Tipp mit dem Profil wirklich umzusetzen
