  Rund um AutoCAD
  Kreisbemaßung/Linearbemaßung
Autor Thema:  Kreisbemaßung/Linearbemaßung (1179 mal gelesen)
PS-CAD
Student/Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von PS-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an PS-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PS-CAD
Autocad Architecture 2013
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich bei der Radius bzw. Durchmesserbemaßung stehts einen Pfeil an der Bemaßungslinie zu verwenden und bei der Bemaßung von Strecken den Querstrich?
Natürlich ohne zwischen den Bemaßungsstilen dauernd wechseln zu müssen!
Patrick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PS-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann in Acad bestimmen ob ein Stil für Durchmesser, Radius etc. angewendet wird.
Wenn du also einen Stil für Durchmesser und einen für Radius erstellst (mit den anderen Pfeilspitzen),
dann müßtest du das haben was du wolltest !?
Befehl BemStil
Dann den gewünschten Stil markieren und [Neu] drücken, dann im Dialog unten links angeben
das der neue Stil nur für Radius (und der zweite neue dann entsprechen für Durchmesser) sein soll.
Achtung: Schau dir an wie das in der Praxis aussieht (Stilname bei Durchmesserbema0ungsobjekt ansehen)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
PS-CAD
Student/Innenausbau
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstrukteur (m/w/d) Antrieb
Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem....
PS-CAD
Student/Innenausbau
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat super geklappt!
