Thema: Dynamischer Block mit doppeltem Attribut (1083 mal gelesen)
PS-CAD Mitglied Student/Innenausbau
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2014 Autocad Architecture 2013
erstellt am: 12. Apr. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche mich gerade an dynamischen Blöcken! Leider ergab sich dann bei dem Erstellen einer Schnittmarke folgendes Problem welches ich leider bisher nicht lösen konnte. Ich will eine Schnittmarke erstellen mit zwei Attributen (Schnittnummer, Plannummer) die jeweils im Block doppelt angezeigt werden sollen aber eingeben möchte ich es natürlich nicht 2 Mal. Zwar ist es mir gelungen dies im Modellbereich über ein Schriftfeld zu lösen aber sobald ich die Schnittmarke als Block editiere stimmt natürlich die Verknüpfung des Schriftfeldes nicht mehr zum Attribut. Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand einen Rat geben könnte. Im Anhang findet Ihr eine Datei (txt natürlich zu löschen)wie das ganze später mal aussehen soll. Hoffe das ganze ist recht einfach zu lösen und ich stehe nur auf dem Schlauch! Vielen Dank im Voraus! Patrick [Diese Nachricht wurde von PS-CAD am 12. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-CAD
Txt ? Dann spare dir die Mühe und so Muß es auch nicht jeder der Helfer aufwendig herunterladen, editieren um es dann endlich öffnen zu können thx. PS: Das Thema "Attribut 2x" ist nicht neu, wenn dir am WE langweilig wird: Suchfunktion zum Thema Attribut doppelt nutzen. Ich kann mich gerade an keine Lösung erinnern, also keine Lösung in der Blockdefinition. EDIT: Man kann manuell einen Blockplatzhalter-Field erstellen mit der Eigenschaft=Attributtag ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Apr. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-CAD
Zitat: Original erstellt von PS-CAD:
Hoffe mir kann vllt doch noch Jemand nen weg zeigen!
Zu faul Keine Lust zum selber suchen? Suchfunktion mit z.B. "Attribut doppelt" füttern, angebotenen sinnvoll erscheinenden Links folgen, landest Du z.B. hier .
Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Apr. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PS-CAD
servus, doppelte attribute ohne 2x ausfüllen oder Schriftfeld nach dem einfügen oder Programmierung geht nicht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
