Thema: AUTOCAD 2D Zeichnen 2011 (1934 mal gelesen)
sdcsudhcsuh Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2014 Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich grade in AutoCAD 2D einfuchsen und habe noch folgende Fragen: 1. Wie verbinde ich zwei Linien mit einander? Wenn ich z.B. einen Spline oder einen Teilkreis Tangentenstetig in einander laufen lassen will.... naja ich bekomme es ja noch nicht mal punktstetig hin. 2. Wenn ich Zeichnungsteile also Kreise, Linien etc. anwähle, dann hat er sie gestern noch so markiert als ob ich bei , z.B. Word, die Steuerungstaste gedrückt halte, also die Teile nacheinander ausgewählt. Jetzt hab ich mich wohl verdrückt und wenn ich das Zweite anwähle, wählt er das Erste wieder ab? Wie heißt die Funktion und wo schalte ich diese an/aus? 3. Wie kann ich ordentlich drucken? Wenn ich was auf DIN A4 drucken will möchte ich dass er das Blatt ordentlich bedruckt. Er druckt versetzt! Wie kann ich das ordentlich einrücken? Ok danke für Eure Hilfe!
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdcsudhcsuh
sdcsudhcsuh, keiner traut sich, liegt vielleicht an deiner komplexen Frage und an der verwendetet Terminologie. 1 Zwei Linien kannst du mit DEHNEN oder ABRUNDEN (Radius auf 0) verbinden. Aber du hast eine Spline und einen Bogen? Teilkreise gibt es nicht.2 PICKADD eintippen und auf zwei stellen. Du kannst dann ohne Strg.-Taste wählen. 3 Wie druckst du aktuell? Aus dem Modellbereich? Das Zentrieren der Zeichnung auf dem Papier stellt man im Plotdialog ein. Haken an bei "Plot zentrieren". Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke für Deine Antworten, das mit PICADD hat geklappt. Das Drucken funktioniert auch. Das mit den Linien nicht, ich weiß auch gar nicht wie ich den Radius auf 0 stellen kann. Sobald ich es probiere dreht sich die Linie um sich selbst. Wenn ich zwei Linien habe eine waagerecht die andere, sagen wir 30 Grad versetzt. Dann würde zwischen diesen Linien verbinden und verrunden. In Catia kann ich die Linien einfach zusammen zeichnen und verrunden, dann hab ich automatisch nen tangentenstetigen Übergang. Ich bekommen es ums verrecken nicht gebacken nur mit Kreisen die ich dann trimme oder "stutze" wie es in AUTOCAD heißt... und dann ist es immer noch nicht wirklich ok... man sieht zwar auf dem Druck nichts mehr aber wenn man zoomt sieht man dass die Dinger nicht ineinander liegen! Dazu kommt das alles immer ein Haufen unzusammenhängender Linien bleibt die ich nicht zu einem geschlossenen Körper zusammen fügen kann! Wie geht das?
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdcsudhcsuh
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sdcsudhcsuh
Zitat: Dann würde zwischen diesen Linien verbinden und verrunden. In Catia kann ich die Linien einfach zusammen zeichnen und verrunden, dann hab ich automatisch nen tangentenstetigen Übergang
Das macht AutoCAD nicht anders, der bereits hier genannte Befehl nennt sich ABRUNDEN, dann die Option RADIUS wählen, den Radiuswert eingeben, nachfolgend Linie1 und Line2 zeigen, fertig. Ein vorheriges "verbinden" oder "zusammen zeichnen" (lt. Deiner Beschreibung) ist in AutoCAD nicht erforderlich, AutoCAD verlängert oder verkürzt die Linien selbständig (auch einstellbar in Option "STUTZEN" innerhalb des ABRUNDEN-Befehls). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
