  Rund um AutoCAD
  eTransmit geht nicht
Autor Thema:  eTransmit geht nicht (2739 mal gelesen)
ZaSchi
Sehen Sie sich das Profil von ZaSchi an!   Senden Sie eine Private Message an ZaSchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZaSchi
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes Problem. Ich muss eine Zeichnung mit vielen Referenzen auf ein Laufwerk verschieben. Ich wollte das ganze über eTransmit machen, allerdings funktioniert das leider nicht.
Folgendes Problem:
Der Speicherort kann gewählt werden und nach anschließendem Bestätigen öffnet sich der Ladebalken. Gestern hat er bei Datei 5 von 19 aufgehört. (mehrere male) nach Kontrolle der Datei "Nr.5" und probeweisem entfernen konnte allerdings keine Lösung erzielt werden.
Heute hat der Ladebalken bei Datei 1von... nicht weiter geladen.
Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
Danke schonmal
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Apr. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZaSchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZaSchi,
herzlich willkommen hier bei CAD.de!
Die Gründe können sehr vielfältig sein. Wie Du es beschreibst, funktioniert eTransmit ja vom Grunde her erst einmal. ETransmit legt ja eine gepackte ZIP Datei an. Und hier würde ich ansetzen.
Ist genug Platz da, wo die ZIP erstellt werden soll?
Ist im temporären Ordner (meist LW C: ) genügend Platz?
Sind die Referenzen andersweitig geöffnet?
Hast Du Deine Zeichnung geprüft und bereinigt?
Sind die Referenzen gefrüft und bereinigt?
Sind alle sonstigen Dateien (SHX, PC3, STB, CTB, etc.) die mit eingebunden werden sollen auch vorhanden?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ZaSchi
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort.
Ja, alle Dateien sind vorhanden, es ist genügend Platz da und alle Referenzen sind geschlossen.
Die Zeichnung und die Referenzen wurden alle bereinigt.
Das was ich gerade gesehen habe ist, dass 2 Dateien nicht referenziert sind. Vllt ist das der Grund. Ich werde es gleich mal ausprobieren und sag dann bescheid.
ZaSchi
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hahahahha
also es klappt, allerdings lässt sich die Zip Datei jetzt nicht öffnen damit ich kontrollieren kann ob auch alles dabei ist.
Aber ich denke das ist dann kein Problem mehr das ich hier ansprechen muss, das werde ich dann anders prüfen.
Also folgendes habe ich gemacht:
- Alle Referenzen kontrolliert (alle Rufzeichen)
naja das wars auch schon
Danke. Nun widme ich mich dem nächsten Problem
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZaSchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem zumindest teilweise gelöst. Schau mal nach, ob in den Dateinamen Leerzeichen vorhanden sind. Das sollte nicht sein. Ich hatte in ACAD da aschon probleme. Zwar nicht im eTransmit, aber man weiß ja nie.
Wie groß sind die Referenzen die eingebunden werden sollen? Sind große Bilder dabei? Hast Du mal versucht die Zip datei mit einem anderen Programm zu öffnen? 7-Zip, WinZip oder WinRar? Alle als Testversionen sowie für 32/64 bit verfügbar.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ZaSchi
AutoCAD 2010
erstellt am: 09. Apr. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist super!!
Leerzeichen war drinnen.
Danke. Hat alles geklappt und die Dateien sind da. Man man man
