Thema: JPEG-Bild im AutoCAD (1139 mal gelesen)
Tino2611 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 01.04.2014 Lenovo Thinkpad W530|K1000m|16GB RAM|i7 3630QM<P>AutoCAD 2014
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Bild meines Untersuchungsgebietes als JPEG (12,6 MB) ins AutoCAD geladen (wahlweise per drag and drop oder per copy/paste). Beim reinzoomen in das Bild sollte die Auflösung besser werden, sodass das Bild nicht verpixelt (wie zB bei der Windows Fotoanzeige auch). Dies geschieht jedoch nur manchmal. D.H. meistens sehe ich nur noch Pixelbrei wenn ich im AutoCAD in das Bild zoome. Ich habe keine Ahnung warum sich die Auflösung manchmal beim Zoomen mit erhöht und manchmal nicht. Ich konnte nichts feststellen was ich anders mache, wenn es denn mal klappt wie es soll. Ich habe das ganze übrigens bereits an 3 verschiedenen PC's getestet und die Datei auch in anderen Formaten gespeichert, hat jedoch alles nichts geholfen. Evtl. gibt es ja bei ACAD irgendeine Option die dafür zuständig ist... ich kenne sie nur nicht. Falls da jemand eine Idee hat wie ich das hinbekomme, wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Servus, copy/paste erzeugt ein OLE (Datei wird in die DWG kopiert), Drag&Drop aus dem Explorer erzeugt eine Referenz und diese lassen sich besser handeln und zeigen die volle Auflösung ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem drag and drop hatte ja auch keinen Erfolg gebracht. Mich würde nur mal interessieren warum AutoCAD manchmal die Auflösung beim reinzoomen verbessert und manchmal nicht. Naja ich versuche jetzt mal die Sache mit dem TIF. Danke für die sehr schnellen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das mit dem TIF jetzt auch ausprobiert. Per drag & drop. Die TIF-Datei ist im selben Ordner wie das Projekt. Anfangs dachte ich noch, dass das jetzt etwas gebracht hat. Ich konnte heute auch den ganzen Tag dran arbeiten ohne das das Bild beim reinzoomen verpixelt wäre. Aber als ich das Projekt dann vor ca. einer halben Stunde nochmal geöffnet habe um weiter zu arbeiten, ist das Bild wie vorher beim reinzoomen so sehr verpixelt, dass man damit nichts mehr anfangen kann. Ich bin etwas ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
