  Rund um AutoCAD
  Blockattribut mit Diesel
Autor Thema:  Blockattribut mit Diesel (1864 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022, 2023
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block, mit ein Attribut (Name = HW)
das den Einfügepunkt (Y-Wert) des Blockes beinhaltet.
Nun möchte ich in diesem Block den Wert des Attributes
mit einem Dieselausdruck im RText formatiert ausgeben.
Die ersten 2 Stellen werden Fett und etwas Höher dargestelle
als der Rest. Das müsste damit gehen:
$(substr,$(rtos,XXXX,2,0),1,2) => die ersten 2 Stellen
$(substr,$(rtos,XXXX,2,0),3,10) => der Rest
Komme ich mit dem "XXXX" irgendwie an den Wert des Attributes "HW"?
Gruß Mario
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
kann mir das nicht so vorstellen
aber Rtext war bis 2007 glaub aktuell
schau mal nach Schriftfeld -> Vorteil es wird einem
angezeigt was später zu lesen ist
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Attribut, darin ist :
1a) eine dumme Zahl
1b) ein Schriftfeld, welches den Y-Wert des BlockreferenzEinfügepunktes wiedergibt
2a) Du willst den Attributwert im selben Attribut anders darstellen
2b) Du möchtest den Attributwert in einem anderen Text/Attribut/whatever anders darstellen
Das Problem ist: ausgerechnet beim Schriftfeldtyp
Diesel kann man keine Schriftfelder einfügen zu weiteren Verwendung und ein "substr"
in Schriftfeldsprache(ohne Diesel) ist mir gerade nicht im Sinn, aber das will ich
nicht beschwören da nicht alles mögliche dokumentiert ist.
Frage: Deine "Regel" die beschreibt "ersten 2 Zeichen größer, der Rest kleiner" stimmt doch nur zufällig, oder ?
Beispiel worauf ich hinaus will (um dann evtl. doch noch eine Lösung zu finden:
hier ein paar Beispiel-Y-Werte, so soll das später im Plan aussehen ?? (ich nehme kurzerhand mal FETT statt HOCH zur Verdeutlichung):
1670.60
167.06
16.70
1.67
0.16
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadfm,
Attribut ist 1b (Schriftfeld mit Y-Wert)
bei 2 ist es mir fast egal ob a oder b.
Zielsetzung ist ein Stempelfeld, in dem die
Blattkoordinaten wie folgt dargestellt werden sollen:
