  Rund um AutoCAD
  Skript - Xref Pfadtyp ändern - ScriptPro
Autor Thema:  Skript - Xref Pfadtyp ändern - ScriptPro (2091 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2022
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gerade ein Script für Scriptpro gebastelt und stehe leider auf dem Schlauch. Das Skript sollte theoretisch richtig sein (also zumindest vom Befehlsablauf her) läuft aber leider nicht durch. Die Log-Datei lässt sich leider nicht lesen (Fehlermeldung).
Weiß jemand von euch an was es liegen könnte?
Skript:
(setvar "tilemode" 1)
(setvar "filedia" 0)
(setvar "cmddia" 0)
(progn
    (command "_ucs" "w" "_plan" "a" "_zoom" "gr"
(progn
    (command "-layer" "_thaw" "**" "_on" "**" ""
(progn
    (command "-layer" "se" "0" ""
(progn
    (command "_audit" "j"
(progn
    (command "-bereinig" "al" "" "n"
(progn
    (command "-xref" "f" "**" "r"
(progn
(setvar "filedia" 1)
(setvar "cmddia" 1)
_saveas
2007(LT2007)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einfach nur AutoCADbefehle im Command nutzt, dann lasse den Klammermist einfach weg,
dann siehst du auch im Detail wo es crashed !?
Aber auch so müßtest du sehen das es in deinem -XREF -Dialog nicht passt brauchst doch nur F2 drücken
und im Textfenster nachsehen wo es hakt.
Mein Acad kennt zumindest keine Option "f"
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
servus, die fehlermeldung wäre fein
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden...im Speichern-Sialog fehlte mir die Bestätigung zum überschreiben der Datei...
An die Fehlermeldung bin ich nicht rangekommen, die wurde nicht geschrieben (die log-datei war annähernd leer...Grund hierfür leider unbekannt!)
"f" steht bei mir in 2014/2015 für den pFadtyp im Xref-Dialog.
nachfolgend das funktionierende Skript..falls mal jemand was ähnliches braucht:
(setvar "cmddia" 0)
_ucs
w
_plan
a
_zoom
gr
-layer
_thaw
_on
-layer
se
0
_audit
j
-bereinig
al
n
-xref
f
r
-bereinig
al
n
(setvar "cmddia" 1)
_saveas
2007(LT2007)
j
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Werd nur nicht schlau draus, wo du hier den xref-pfad änderst?!
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
Konstrukteur NX Vakuumschaltröhren (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Apr. 2014 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich vermute mal in dem Teil der sich im Befehl -xref Befehl abspielt.
stellt auf relativ ein, sollte dies vorher anders gewesen sein, so sollte sich der gespeicherte Pfad dementsprechend ändern.
Aber ist nur von der Couch aus geraten
