Thema: Parametrik - Anzahl in Abhängigkeit vom Abstand - geht das? (1771 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bisher noch nicht mit Parametrik gearbeitet und bevor ich mich jetzt da einarbeite, dachte ich mir, frage ich mal fix die Profis, ob das, was ich vorhabe, überhaupt geht. Ich will ein Stützenraster erstellen, bei dem die Stützen, bis auf die Randstützen, immer den gleichen Abstand haben.Die Randstützen sollen einen festen Abstand vom Rand haben. Die Gesamtlänge soll anpassbar sein, und wenn die Länge so eingestellt wird, dass eine weitere Stütze mit festem Abstand reinpasst, soll die auch eingefügt werden. Zum Verständnis habe ich mal eine Skizze angehängt. (Ich habe mal einen Solid Works Kurs gemacht, da ging das, allerdings brauche ich es jetzt für AutoCAD) Wenn's nicht geht, muss ich mir anders behelfen. Vielen Dank schon mal, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 05. Apr. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
hi Musicus ich hab zwar net ganz verstanden glaube ich und ich habs jetzt auch net genau nachgemacht aber im prinzip willst du so was wie des hier oder ? mfg Markus ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's soweit hinbekommen, allerdings sind noch zwei Dinge drin, die noch nicht so wollen, wie ich mir das vorstelle. Die Stütze, die nicht am Rand liegt, setzt sich zwar immer schon fort, aber nur linear, es entstehen Punkte, an denen sie fehlt, wenn das Raster 2x2 Rasterfelder übersteigt. Wenn eine Seite auf ein Rasterfeld beschränkt wird, bleibt/bleiben ebendiese Stütze(n) am Rand stehen, also quasi das erste Element der Anordnung. Kann man das noch wegbekommen? Das die Stützen auf der linken Seite verschwinden, wenn ich rechts ziehe, das ist egal, sobald ich unten ziehe, sind sie wieder da. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 07. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
hi Musicus bin gerade leider ein wenig im stress sonst würde ich dir noch eins aufziehen aber im prinzip sollte da nur ein unterschied sein ich denke mal ich gehe richtig davon aus das du entweder den parametersatz Linearanordnung oder paramerter anordnen und danach die aktion linear dazugefügt hast (im prinzip is beides des gleiche erstes geht nur schneller die musst entwerder den parametersatz x-y anordnen hernehmen oder halt erst wieder parameter XY und dann die aktion anordnen (halt nur für die milttlere stütze ausen genau so wie sie schon sind ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich hatte es gestern noch hinbekommen, war nur zu spät, um hier nochmal vorbei zu schauen. Ich hatte erst einen Linear-Parameter mit Anordnung verbunden, in jede Richtung, hab dann aber noch den xy-Parameter entdeckt und damit dann eine Anordnung gemacht. Lediglich das erste Anordnungselement verschwindet nicht, wenn das Raster auf ein Rasterfeld begrenzt wird, aber damit dann ich leben. Vielen Dank für den Input, die Kollegen waren schon ganz begeistert vom Ergebnis. Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
hi Musicus ja des stimmt darauf is des net ausgelegt einzigste option is da noch einen sitbarkeits status zu machen wo der einfach nicht drinn ist ja ja so ein bissal blöckly bauen würde die arbeit schon ein wenig vereinfachen meld dich einfach wieder irgend einer kann immer helfen deine kollegen werden begeistert sein ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
