Thema: Datei Registerkarten immer weg.... (6667 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht um folgendes Problem und zwar wenn ich meinen Arbeitsbereich wechsel von 2D in 3D oder umgekehrt verschwinden immer meine Datei Registerkarten... Obwohl Sie in Anzeige Optionen noch der haken drin ist... Programm fehler oder wodran liegt das ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Apr. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, das kann ich mit 2014 bestätigen - die Option "Menüleiste ausblenden/anzeigen" findest Du im Schnellzugriff-Werkzeugkasten (siehe Screenshot). Diese wird anscheinend im Arbeitsbereich gespeichert, obwohl in den Optionen das Häkchen anders gesetzt ist/sein kann!
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Apr. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
In den Systeminfos steht AutoCAD 2011 - Dateiregisterkarten gibt es aber erst in 2014! Die Einstellung der Anzeige der Dateiregisterkarten (Befehl DATEIREG / _FileTab) wird in der Registry gespeichert, ein Arbeitsbereichswechsel sollte den Status nicht beeinflussen. Ist SP1 installiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab 2014... Ne mit der Menüleiste hat das nichts zu tun... Es geht wie Udo schon sagte um Dateiregisterkarten... Diese sind bei Arbeitsbereich wechsel verschwunden obwohl der Haken beim nachsehen noch gesetzt ist in den Optionen. Windows usw. ist alles auf dem neusten Stand. Angemeldet als Administrator also rechte um in der Regestry zu schreiben sollte passen...falls das zu dem Konflikt führen würde/sollte. [Diese Nachricht wurde von Bunnyguard am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
ich meinte AutoCAD 2014 SP1, oder handelt es sich (da IMOS auch in den Sysinfos steht), evt. um AutoCAD Architecture 2014 oder auch um AutoCAD OEM? Tritt das Problem auch ohne IMOS mit Standard-AutoCAD auf, denn die Arbeitsbereiche "2D" und "3D" gibt es im Auslieferungszustand von AutoCAD nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
