Thema: Publizieren nach Dateiumbenennung (1322 mal gelesen)
sim24 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.04.2014 ACAD 2016 ACAD 2015 MicroStation V8i
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgender Sachverhalt: Ich habe über "Publizieren" eine Planliste erstellt und gespeichert. Über das Öffnen dieser Liste sollen verschiedene Personen einen Plan mit mehreren Layouts und verschiedenen Seiteneinrichtungen schnell ausdrucken können. Das funktioniert auch gut - solange jedenfalls bis der Zeichnung ein neuer Name vergeben wird. Dann werden die Layouts nicht mehr gefunden. Meine Frage: gibt es eine Option den Dateinamen "aussen vor" zu lassen, das heißt die in der Zeichnung unveränderten Layouts und Seiteneinrichtungen werden unabhängig vom Dateinamen geladen. ...bin gespannt und freu mich über eine Antwort... LG Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Hallo also da mach ich dir wenig Hoffnung, in der *.dsd werden die Namen und auch die Pfade fix gespeichert. Denke der einige weg ist das umbenenne der Zeichnung über den Planmanager und erneutes speichern , dann könnte ich mir vorstellen das das klappt, hab ich aber so noch nie getestet cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim24 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Muss gestehen - mit dem Planmanager arbeite ich nicht Beim Publizieren wird eine dsd-Datei erzeugt. Evtl. könnte ich die ja mit dem Editor öffnen und durch "Ersetzen" ändern... Ich hatte gehofft, es gibt einen schnelleren und eleganteren Weg - aber warum einfach... Trotzdem noch mal Danke LG Sim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
Über den Planmanager ist es recht schnell und elegant. Dem ist es nämlich egal wie die Pläne heißen (solange sie über ihn umbenannt werden). Und einfach per rechts Klick den gesamten "Plan-Stapel" über den Manager publizieren. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher Tanksysteme (m/w/x) | Jobnummer: 17201 Gruppe: Magna Steyr Standort: Magna Engineering & Infotainment Munich Cube Art der Beschäftigung: Festanstellung Standort: MUENCHEN, Munich Magna Steyr Engineering Germany verbindet die Stärken eines Konzerns mit der Flexibilität eines mittelständischen Betriebes.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim24
die *dsd kann man mit den Editor angehn, aber nicht die *dst und ich hab keine Ahnung was sich darin verbirgt cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
