Thema: AutoCAD 2014 Probleme mit dem Zoom (5437 mal gelesen)
Tino2611 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 01.04.2014 Lenovo Thinkpad W530|K1000m|16GB RAM|i7 3630QM<P>AutoCAD 2014
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wie im Thema schon steht habe ich ein Problem mit der Steuerung der Ansicht bei AutoCAD 2014. Ich bin dabei ein sehr großes Modell zu erstellen und dabei tritt folgendes Problem auf: Bei jedem kleinen drehen am Mausrad Springt der Zoom gleich sehr weit rein oder raus, sodass ich nie die richtige Einstellung erwische. Auch wenn ich das Werkzeug pan verwende um die Ansicht zu verschieben dann verschiebt sich die ganze Ansicht bei jeder kleinen Bewegung gleich unglaublich weit. Gibt es da eine Möglichkeit die Zoomschritte bzw. die Schritte beim Verschieben irgendwie feiner zu stellen? Danke schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Bei den Optionen der Maus kann ich zwar angeben wie viele Zeilen sich das Bild bewegt, wenn das Mausrad um einen Schritt gedreht wird, das hat jedoch keinen Einfluss darauf wie groß die Zoomschritte in AutoCAD sind. Auch wenn ich die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus ändere hilft mir das nicht viel weiter. Dadurch könnte ich das Bild zwar langsamer verschieben, jedoch wäre die Maus dann ja bei jeder Aktion, die ich durchführen würde äußerst langsam. Die Methode mit dem ZoomFaktor geht zwar, hilft jedoch nur beim Zoom und ist äußerst umständlich, sodass ich allein für die korrekte Einstellung des Zooms gefühlte Ewigkeiten brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Apr. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Hallo Tino2611, beim Zoomen würde ich in deinem Fall immer auf den Echtzeitzoom aus dem Werkzeugkasten zurückgreifen. Der ist flexibler als das Mausrad. Den Pan kann ich doch mit dem Drucken des Maurads fein oder schnell nutzen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Tritt das Problem nur in einer bestimmten Zeichnung sein? Dann kann es auch ein Defekt in der Zeichnung sein! Wenn man die Inhalte in eine neue Zeichnung kopiert, tritt das Problem mit dem "zu schnellen" Zoom % Pan auch noch auf? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Modell an dem ich arbeite ist 2 x 8 km groß. Es ist egal ob ich es kopiere und in ein anderes Projekt einfüge, das Problem ist dasselbe. Auch wenn ich ein ganz neues Projekt anfange und dort etwas von ähnlicher Größe mache gibt es mit dem Zoom/Pan Probleme. Was den Zoom ist es möglich mit einem Rechtsklick und der Option Zoom durch auf und ab bewegen der Maus rein und rauszuzoomen ohne das man gleich so einen Sprung macht. Wie ich das mit dem Pan hinbekomme konnte ich aber noch nicht ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Ich kann mir das nicht so recht vorstellen . 2 x 8km ist doch keine Ausdehnung - selbst wenn die Zeichnung in Millimeter als Einheit gezeichnet ist - ich bearbeite mit AutoCAD Deutschlandkarten (Einheit Meter), da gibt es keine Probleme/Auffälligkeiten mit PAN & ZOOM über die Rad Taste (Microsoft Wheel Mouse - Windows Standardtreiber). Ich tippe da eher auf einen verstellten Maus-Treiber. Welche Maus (Logitech?) und welchen Treiber (Setpoint?) / Treiberversion benutzt du? Wie ist die Rad-Teste belegt? Hast du mal eine Standard Microsoft Maus mit dem Windows eigenen Treiber als Alternative getestet? Hast du die Zeichnung mal auf einem anderen Arbeitsplatz (z.B. Uni?) getestet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Das Problem ist identifiziert. Es liegt irgendwie an der AutoCAD Installation auf dem Laptop an dem ich arbeite. Der Wechsel der Maus oder die Nutzung des Touchpads haben keine Änderung bewirkt. An einem anderen PC fallen die Probleme im selben Projekt jedoch nicht an. Eine Neuinstallation dürfte also auf jeden Fall helfen. Danke für die vielen hilfreichen und schnellen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Apr. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino2611
Achtung, Lenovo Laptops zeichnen sich immer wieder dadurch aus, dass deren Tools (die sich zwanglos, aber mit entsprechendem Nachdruck ) einfach mit dem Betriebssystem mitinstallieren, schon das eine oder andere mal andere Apps beeinflusst haben, auch AutoCAD. Ich würde zuerst "Einstellungen zurücksetzen aus dem Windows Start-Menü probieren, und wenn das nicht hilft, dann könnte auch die Neuinstallation von AutoCAD vielleicht nicht so erfolgversprechend sein. Die Lenovo-Tools mal deaktivieren wäre alle mal einen Versuch wert. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
