  Rund um AutoCAD
  Block an jeweiliger Stelle bearbeiten
Autor Thema:  Block an jeweiliger Stelle bearbeiten (4568 mal gelesen)
VONAG
Metallbautechniker /-meister
Sehen Sie sich das Profil von VONAG an!   Senden Sie eine Private Message an VONAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VONAG
AutoCAD 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" ich möchte das AutoCAD wieder so einstellen, dass bei Doppelklick automatisch "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten" kommt. Ich habe diesen Programmparameter vor ca. 4-5 Jahren schon mal irgendwo geändert, weiss aber nicht mehr wo genau.
Stand jetzt, wenn ich auf einen Block doppelklicke und ihn öffne geht der Blockeditor auf. Ich möchte aber, dass er direkt an der jeweiligen Stelle geöffnet wird und der Rest der Zeichnung "eingegraut" wird.
Vielen Dank zum Voraus
VONAG
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
servus, Befehl cui da gibt es einen Bereich Doppelklickaktionen das Objekte suchen und den gewünschten Befehl reinschieben
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VONAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VONAG,
das kannst du in der CUI -> Doppelklickaktionen -> Block einstellen.
Lothar
VONAG
AutoCAD 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe, hat geklappt.
Gruss VONAG
VONAG
