  Rund um AutoCAD
  Alle Objekte bearbeiten (auch unsichtbare/gesperrte Layer)
Autor Thema:  Alle Objekte bearbeiten (auch unsichtbare/gesperrte Layer) (1532 mal gelesen)
FloMMM
Sehen Sie sich das Profil von FloMMM an!   Senden Sie eine Private Message an FloMMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloMMM
AutoCAD LT 2013 64 Bit Service Pack 2 unter Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich, alle Objekte einer Zeichnung zu bearbeiten (z.B. rotieren) - auch wenn diese in gesperrten oder ausgeblendeten Layern liegen? Ich arbeite zur Zeit an einer Planung mit nicht rechten Winkeln. Um daran vernünftig arbeiten zu können, drehe ich mir die Seite, die ich gerne bearbeiten möchte, immer so, dass sie horizontal verläuft. Ich habe aber recht viele Layer, die teilweise gesperrt oder ausgeblendet sind. Die darin liegenden Objekte müssten aber auch mit rotiert werden. Sonst gibt es Chaos.
Flo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Flo, ich glaube bei Dir ist noch etwas Chaos...
Wenn die Objekte auf einem gesperrten Layer sind, sollen diese ja nicht mit ausgewählt werden. Das ist der Sinn! Also alle Layer entsperren.
Was ich aber glaube ist, dass du den Befehl BKS suchst. Damit dreht man die Zeichnungsansicht, während die Objekte die Koordinaten behalten.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehe nicht die Objekte, sondern die Ansicht darauf.
Bks ist ein Schritt (für immer wieder gleiche Winkel kann man diese auch benennen und speichern),
die Ansicht drehen geht mit DRsicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
FloMMM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Ansatz hört sich gut an. Bei mir dreht sich dabei aber nicht meine "Ansicht", sondern nur die Ausrichtung (z.B. das "Fadenkreuz" und die Ausrichtung linearer Bemaßungen). Ist das so gedacht? Bzw. kann man das auch richtig optisch drehen?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloMMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Lesen
Gruß Stefan
FloMMM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja, jetzt ist klar wie die beiden Funktionen zusammenhängen. Coole Sache! Danke schön.
EDIT: Allerdings sind jetzt meine Bemaßungstexte verschwunden...
EDIT 2: Und alle meine Reihen sind jetzt Blockreferenzen, die ich nicht mehr bearbeiten kann. Liegt das auch daran? Das gleiche Problem habe ich, wenn ich eine Reihe per Strg+C und Strg+V in eine neue Zeichnung kopiere.
[Diese Nachricht wurde von FloMMM am 26. Mrz. 2014 editiert.]
