Thema: Objekt aus einer Reihe lösen (3093 mal gelesen)
FloMMM Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.10.2011 AutoCAD LT 2013 64 Bit Service Pack 2 unter Windows 7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
Hallo FloMMM, um "Reihen" in AutoCAD zu erstellen gibt es den Befehl <Reihe>. Siehe Anhang. Du meinst jedoch vermutlich etwas anderes. Beschreibe mal, wie Du Deine Reihe erstellt hast. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Einzelne Objekte einer Anordnung kann man mit gedrückt gehaltener STRG Taste auswählen...
@Udo, wie geht das? Ich kann kein Objekt auswählen bzw. löschen. EDIT: Bei mir geht der Zyklus an. Variable? @Flo, es gibt einen Würgaround über Objekt ersetzen. Als Ersatzobjekt könntest du beispielsweise einen Punkt nehmen.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: LEGACYCTRLPICK ...
Ach ja, Danke! @Flo: LEGACYCTRLPICK auf 2 -> Objekt anklicken mit gedrückter Strg.-Taste -> löschen. Bei mir ist LEGACYCTRLPICK sonst auf 1. Lothar
FloMMM Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein Objekt erstellt, dieses dann markiert und oben im Menü auf Reihe geklickt. Nun möchte ich eines der Objekte aus der Reihe heraus kopieren (wüsste aber auch gerne wie man es verschieben kann). Mit der STRG-Taste kann ich kein einzelnes Objekt davon auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
FloMMM Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Wieso postest du denn eine DWG Datei nicht im Original, sonern als DXF Export (Format R12 - Stand 1985). Da fehlen doch alle Anordnungs-Informationen, es kommt lediglich ein unbenannter Block an. Ich denke, dir fehlen wichtige AutoCAD Grundlagen, die du nicht alleine hier stückweise im CAD.de Forum dazulernen kannst. Denke mal über eine 1-3 tägige AutoCAD Grundlagenschulung nach.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FloMMM Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich speichere im DXF Format, weil ich gelesen habe, dass dies ein weit verbreiteter Standard zum Austausch von Daten sei: http://www.colliseum.net/wiki/DXF_und_DWGMein Vater speichert seine Zeichnungen schon immer als DXF, da seine Lieferanten dieses Format verlangen. Ich wusste nicht, dass dort Informationen verloren gehen. Sind deshalb meine Reihen nur noch Blockreferenzen? Einen Kurs hatte ich bereits angefangen. Da ich darin aber innerhalb von 3 Stunden weniger gelernt habe, als ich mir selbst in 15 min. beibringen konnte, habe ich diesen nach dem ersten Abend völlig entnervt und gelangweilt wieder abgebrochen. Ich hoffe jetzt, dass ich so weiterkomme. Mittlerweile bin ich für das was ich brauche denke ich schon auf einem ganz guten Stand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Hallo FloMMM, bei Ausführung des Befehls "Reihe" bekommst Du das Dialogfeld "Anordnung". Hiermit kommst Du ja schon zurecht. Als Ergebnis erhältst Du je nach vorheriger Einstellung im Dialogfeld angeordnete Kopien des ausgewählten Objektes. Da das Ergebnis eine Anzahl von Objekten (das können Kreise, Linien oder auch Blockreferenzen sein) erhältst, gibt es dort auch nichts zu sprengen. Du könntest aber das gewünschte Element danach ohne Shift- oder Strg- Taste linksklicken und löschen oder auch verschieben. Aus den restlichen Elementen erstellst Du dann einen Block. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FloMMM Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, jetzt funktioniert das mit der Strg-Taste auch wieder. ;-) Verschieben und Löschen funktioniert. Kopieren kopiert jedoch die gesamte Reihe und nicht nur das mit STRG ausgewählte einzelne Objekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
