Thema: Suche Lisp oder Makro: Objekte auf Layer 0 und vonLayer / vonBlock (2846 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich suche eine Lisp-Routine oder ein Makro welches auf einfache Art und Weise eine Auswahl von Objekten (keine Blöcke - hierfür nutze ich schon Propsedit) auf den Layer 0 legt und die Eigenschaften auf von Layer oder von Block einstellt... Kann mir jemand helfen? PS: ich habe schon massenhaft Nuke.lsp uä. ausprobiert...ich möchte keine Blöcke sondern Linien/Polylinien/Texte etc. bearbeiten! Danke im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Nur als Anregung: (ssget) (command "eigändr" "v" "" "la" "0""f" "vonlayer" "lty" "vonlayer" "ls" "vonlayer" "") Weiter möchte ich hier nicht spezifizieren, da die Aufgabenstellung sehr unpräzise ist: Ändern (welche Eigenschaft?) auf vonlayer oder vonblock (was denn nun?). Und alles ausgerechnet auf den Layer 0 schieben? Da gehört IMHO gar nichts hin (außer wenn's mal Blöcke werden sollen). Hoffe aber trotzdem, daß Dir das weiterhilft. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, genau darum geht es. Ich möchte Objekte auswählen die ich zu einem Block zusammenfassen möchte und dann eben auf einen Klick die kompletten Eigenschaften "Blocktauglich" machen...also folgendes: - Layer ändern auf: 0 - Linientyp: vonLayer - Linienfarbe: vonLayer - Linienstärke: vonLayer - LTFaktor: 1 ein 2. Tool sollte exakt das gleiche machen...nur eben mit vonBlock Einstellungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Dann war ich ja oben schon ganz nah dran. Wenn Du es mit der gezeigten Anregung nicht selbst hinbekommst, hier was fertiges (quick and dirty, sollte aber funktionieren): (defun c:tool_1 () (ssget) (command "eigändr" "v" "" "layer" "0""farbe" "vonlayer" "ltyp" "vonlayer" "lstärke" "vonlayer" "ltfaktor" 1"") (princ) ) (defun c:tool_2 () (ssget) (command "eigändr" "v" "" "layer" "0""farbe" "vonblock" "ltyp" "vonblock" "lstärke" "vonblock" "ltfaktor" 1"") (princ) ) Für "tool_1" und "tool_2" kannst Du Dir selbst passende Namen ausdenken. Speichere die beiden Codeschnipsel in je eine .lsp Datei und fertig. Falls noch Fragen, ich bin noch 'ne Weile wach Jürgen
erstellt am: 24. Mrz. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
