Thema: Multilinien mit globaler Breite? (2567 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ist es möglich sich eine MLinie oder vergleichbares zu erstellen, die z.B. aus zwei äußeren gestrichelten Linen besteht und die in der Mitte eine, im gleichem Abstand, gestrichelte Füllung hat? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Meinst Du so etwas wie eine Aneinanderreihung gefüllter Rechtecke? Wenn ja, dann mach genau das (Befehl Reihe -> Pfad). Oder mach mal mit Paint 'ne Skizze, wie das aussehen soll. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte da an 3 gestrichelte Linien wobei die auf der Achse laufende Linie eine global Breite zugewiesen bekommt. Habe aber bislang keine Möglichkeit gefunden. Man kann auch mit Füllung arbeiten, nur wird diese dann durchgehend dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: so soll es aussehen
Ich würde mir da eine Blockdefinition erstellen, die eines dieser rechteckigen Gebilde darstellt und dann Blockreferenzen mittels Messen, Teilen oder Reihe/Pfad (je nachdem, was am besten paßt) entlang eines Pfades anordnen. Den Pfad auf einen gesonderten Layer legen und bei Bedarf ausschalten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Ich dachte da an 3 gestrichelte Linien wobei die auf der Achse laufende Linie eine global Breite zugewiesen bekommt. Habe aber bislang keine Möglichkeit gefunden. Man kann auch mit Füllung arbeiten, nur wird diese dann durchgehend dargestellt.
Hab nur LT hier , aber sollte gehen 3 Linien die gestrichelt / die mittlerer Breiter ? wie gesagt nur so aus dem Kopf cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa Diese Linien sollen für Sanierungskonzepte von Kanalnetzen benutzt werden. Ist die Darstellung an den Knickpunkten der Führungsline geschlossen? Oder sind das offene Ecken? Falls ja, kann ich damit nichts anfangen. @cadwoman bei Mlinien kann man keine globale Breite vergeben. Auch die Strichstärke kann man nicht steuern. Das einzige was gehen könnte, ist dass man es über die ctb steuert. Das widerum geht bei uns nicht da alle Farben schon vergeben sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Da Autodesk in der Richtung Mline nix macht (mline sind so IMHO eine Sackgasse) wird die Handarbeit nicht ausbleiben. Am "saubersten" funktioniert noch die Variante Achse zeichnen>Offset>Eigenschaften einstellen
Oder man geht den Weg über eine SDF und stellt die Linie dann im Aufgabenfenster dar. Hätte z.B. den Vorteil das mehrere Stile möglich wären.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
