Thema: Probleme mit dem Papierformat der erstellten PDF - AutoCAD 2011 (2707 mal gelesen)
DiebMiep Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2014 AutoCAD 2011
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie oben geschrieben habe ich ein Problem mit dem Papierformat der erstellten PDFs. Ich möchte aus meinem Layout mit dem Papierformat 840 x 297 mm ein PDF-Datei machen. Dafür gehe ich auf Exportieren und dann auf PDF. Jetzt gebe ich den Dateinamen ein und er erstellt mir die PDF. Das Problem ist nur, dass er mir die PDF in dem Format 820 x 310 erstellt und nicht wie im Layout eingestellt 840 x 297. Dadurch fehlt an der Seite der Zeichnung etwas vom Plan. Ich habe schon einiges ausprobiert, anderes Papierformat genommen (900 x 297), Plotter Eigenschaften überprüft, neues Layout erstellt... Wenn ich den Plan zum Plotter sende druckt er mir alles richtig aus. Meine Vermutung ist das es an den Einstellungen vom Exportieren der PDF-Datei liegt. Aber ich weiß nicht wo ich das umstellen muss bzw. finde es nicht. Exportieren habe ich auf Aktuelles Layout und Seiteneinrichtung habe ich auf Aktuell stehen. Unter Seiteneinrichtung überschreiben kann man auch irgendwelche Vorherigen Papierformate nehmen aber ich weiß nicht wie ich diese daraus bekomme. Ich glaube er nimmt das Papierformat von da weil das 820 x 310 auch dabei steht. Wäre schön wenn mir einer weiterhelfen kann bzw. erklären kann wieso die erstellte PDF immer ein anderes Papierformat als das Layout hat. Gruß Dennis
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiebMiep
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiebMiep
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiebMiep
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: (-> Export)?
Nöö...
*edit* also wohl dann doch *edit* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiebMiep
Zitat: *edit* also wohl dann doch *edit* [/B]
ja , wird immer wirrer *g* cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiebMiep
@Dennis: Im Anhang ein Bild aus Autodesk DWG TrueView 2014. Hast Du denn auch in Deiner Version 2011 die Wahl, WAS Du exportieren willst? Mit "Window" und "Page Setup Override" sowie der Wahl des gewünschten Formats erhalte ich ein korrektes Ergebnis... ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erst mal danke für die Antworten und der Hilfe Ich habe bis jetzt nur mit AutoCAD 2008 und 2011 gearbeitet und ich meine bei AutoCAD 2008 gab es die Funktion noch nicht das man direkt in einer PDF über AutoCAD exportieren kann. Kann mich natürlich irren, dass ich die Funktion einfach damals übersehen habe. @Rainer: Ja ich habe die Wahl ob ich z.B. in DWF, DGN, PDF, STEP usw. exportieren möchte. Ich habe die Einstellungen auch so wie du in deinem Bild "Aktuelles Layout" und "Aktuell" bei mir funktioniert es leider nicht. Als nächstes würde ich versuchen den Plotter neu zu installieren, dann sollten eigentlich auch die ganzen gespeicherten Papierformate verschwinden. Oder evtl. AutoCAD mal neu aufspielen. hmm... vllt. hat jemand noch eine andere Idee Weiß jemand wo die Papierformate hinterlegt sind? Die müssten doch irgendwo im AutoCAD Ordner gespeichert sein? Gruß Dennis
[Diese Nachricht wurde von DiebMiep am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiebMiep
>>Ich habe die Einstellungen auch so wie du in deinem Bild "Aktuelles Layout" und "Aktuell" bei mir funktioniert es leider nicht. Ich wiederhole: Mit "Window" und "Page Setup Override" sowie der Wahl des gewünschten Formats erhalte ich ein korrektes Ergebnis... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach sorry, ich habe dich falsch verstanden. Das Problem ist das, dass gewünschte Papierformat nicht dabei ist und ich kein weiteres hinzufügen kann, weiß nicht wie es geht. Da steht was von Vorheriges Papierformat, wie kann ich da neue Papierformate hinzufügen? Die Papierformate die ich mir übern Plotter erstellt habe (Die Benutzerdefinierten Dokumentformate) sind nicht dabei [Diese Nachricht wurde von DiebMiep am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
