Thema: Text zusammenschieben (1348 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite seit Jahren den Text im Schriftkopf mit der Textformatierung. Den Text dafür gebe ich hier ein: Ich konnte den Text dann passend zur Feldgröße zusammenstauchen. Das ging immer in 0.5er Schritten. Heute gehts auf einmal nicht mehr. Ich kann den Text nur noch einen Schritt kleiner machen und das wars dann. Ich kann aber zum Beispiel in das Feld 0.8 eingeben. Dann springt der Text kurz in diese Größe und dann wieder zurück. Was hab ich da denn verstellt? An der Zeichnung kann es nicht liegen. Ich hab eine aus 2012 aufgemacht und bei der kann ich den Text auch nur einen Schritt kleiner machen und dann nicht mehr. Könnt ihr mir helfen?
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
könnte das am Schriftstiel liegen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Mrz. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
die Anzahl der Dezimalanzeige ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
