Thema: publizieren in pdf (1412 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich hoffe, es gibt das Thema nicht schon, habe aber beim Suchen nichts gefunden : Wenn ich publiziere klappt es wunderbar, wenn ich bei "publizieren in" die Option "in Seiteneinrichtung genannter Plotter" wähle. Wähle ich jedoch die Option "PDF" (da in den Layouts unterschiedlliche Drucker definiert sind) bekomme ich die Fehlermeldung "Gerät nicht gefunden". Der autodesk eigene pdf Drucker "dwg to pdf" ist installiert. Wo ist das Problem? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hy wir reden von diesem Dialogfenster ? und da ist bei jedem Plan auch die Seiteneinrichtung gesetzt ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die pc3 ist vorhanden, und ja, wir reden genau von diesem Fenster, sieht bei mir genau so aus (Seiteneinrichtung keine gewählt) allerdings habe ich "im Hintergrund plotten" gewählt. Mal schauen, ob das hilft... Joeycool oops-pc3-datei war zwar vorhanden, aber mit einem Unterstrich umbenannt , jetzt geht es, dankschön
cadwoman: Doch, ich will ja alle Pläne als pdf (unabhängig vom jeweils eingestellten Drucker plotten). Aber problem ist ja jetzt gelöst
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
öhh wen ich das noch richtig weis musst du , da du ja nicht den selben Drucker für alle Pläne nimmst eine Seiteneinrichtung haben und dort auch setzten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REl Mitglied Maschienenbautechniker
Beiträge: 348 Registriert: 25.07.2012 WIN 7 Prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB Ram NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, In einer leeren Zeichnung die du z.B. PDF-Plotter_Standard nennst, einfach im Seiteneinrichtungs Manger dass Format Konfiguriern und Speichern. Dann beim publizieren die Konfiguration importiren und allen Zeichnungen zuweisen. Dann sollte es gehen.
------------------ Wer nichts weiß der muss nichts tun!! Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an. Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
