  Rund um AutoCAD
  Text erzeugt große Datei
Autor Thema:  Text erzeugt große Datei (889 mal gelesen)
MattQ
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MattQ an!   Senden Sie eine Private Message an MattQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattQ
Windows 7 x64
Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz
8,00 GB RAM
AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Text.dwg.txt
Guten morgen alle miteinander!
Grade hat mir ein Kollege eine Datei gegeben, damit ich mir diese mal ansehe.
Kurz die Geschichte der Datei: Es gab Probleme diese als xref einzufügen (dieses Problem möchte ich hier aber nicht behandeln), auf einmal sieht mein Kollege: die Datei ist 1,7x MB groß. Komisch, ist doch nur ein eingescanntes Bild (Unterschrift, also wirklich ziemlich klein) und ein Text.
Nun zu dem problematischen Teil: Wir kopieren (kopieren über Basispunkt. Also wirklich den Text, nicht nur den Inhalt) also den Text in eine neue Datei und sehen: Die Datei ist 1,7 Mb groß. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Sonderlich lang ist der Text auch nicht, nur ein Datum. Kopieren wir nur den Textinhalt in eine neue Datei oder schreiben ihn manuell in eine neue Datei so ist diese nur 54 kb groß. Weiß da jemand was?
Datei ist im Anhang.
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
-Schriftart gewechselt, in Windows und ISO Schrift
-Datei über "wherst" öffnen
-Bereinigen der Datei via "_purge"
-Kopieren per Basispunkt in eine neue Datei
Gruß Matthias
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattQ 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-Problem_Text_AutoCAD2014.dwg.txt
du verwendest (so wie ich) Civil.
Ich habe einfach "Exporttoautocad" durchgeführt und dann ist die Zeichnung nur mehr 55 KB groß. Du darfst aber das File nur mehr im "reinen" AutoCAD speichern, wenn du die kleine Dateigröße behalten willst.
Mit Civil speichern, da kommen einfach sehr viele Civil-Elemente mit rein, _audit überprüft zB. da über 3960 Blöcke.... (und im AutoCAd sind es 0 Blöcke)
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 19. Mrz. 2014 editiert.]
MattQ
Bauzeichner
Windows 7 x64
8,00 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheint tatsächlich schon des Rätsels Lösung zu sein. Das ist uns vorher nie aufgefallen, da wir die Civil Funktionen deaktiviert haben (ich weiß nur nicht wie, ich bin ja nur der Azubi   ). Erstelle ich also eine Datei in unserem angepassten ACAD tauchen dann nur 900 Objekte bei der Prüfung auf und 2 Blöcke (Verglichen mit den 56400 Objekten und 3964 Blöcken).
Ich bedanke mich recht herzlich für die schnelle Hilfe!
EDIT:
Benutze ich exporttoautocad in unserem AutoCAD Civil 2012 wird die Datei kaum kleiner, sie schrumpft nur auf 1,6 mb. Benutze ich exporttoautocad aber in unserem AutoCAD Civil 2014 wird die Datei 54 kb groß. Da bei uns aber 2014 noch nicht offiziell eingesetzt wird, sondern im Moment 2012 die Version ist mit der gearbeitet wird, ist dies nur bedingt eine Lösung.
Warum dabei die unterschiedlichen Größen heraus kommen kann ich mir allerdings nicht erklären.
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von MattQ am 19. Mrz. 2014 editiert.]
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 19. Mrz. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattQ 10 Unities + Antwort hilfreich
von 2012 auf 2013 hat sich das dwg-Format geändert - das ist vll die Erklärung dazu
- gü -
(James Hetfield)
