Thema: Fixierte Werkzeugkästen/Leisten (990 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man z.B. die Bereiche oben, links und untern fixieren und den Bereich rechts nicht fixiert lassen ? Hintergrund, wie haben einen Nutzer der gern alles verändern, braucht der dann Hilfe sucht man sich kaputt. Ich will ihm aber auch noch ein paar Optionen lasen (rechts) Geht sowas ? [Diese Nachricht wurde von sts71 am 19. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Plan B: Speicher einen Arbeitsbereich, namens 'Dem-Admin-Ihm-Sein-Workspace' und laß den user in seinem Bereich fummeln. Macht er was kaputt: setz den workspace zurück und hilf ihm. Danach übergib ihm wieder sein Chaos Ganz liebe Menschen ERKLÄREN, wie man mit workspaces, Profilen usw. umgeht. Eine Fixierung 'alles außer das da rechts' geht nicht. LOCKUI gilt für alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke die Option mit den Profilen kenne ich natürlich. ist aber auch etwas umständlich, wenn man nur schnell mal was zeigen will. z.B. wie zeichne ich ne Linie, nimm den Botten da links oben, wo ? ach ja du hast ja alles umgefrickel .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
Nun ja, das sind maximal zwei Mausklicks hin und zwei Mausklicks zurück Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
