Thema: Koordinatentransformation und Texte mit Maßstäben(Beschriftung=ja) (1374 mal gelesen)
mabo2606 Mitglied Dipl.-Ing-Vermessung
Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2013 Windows 7 AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2013 und 2014 und verzweifel hier gerade an der Koordinatentransformation mit Texten, denen mehrere Maßstäbe zugeordnet sind. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung (Z1) in der Texte enthalten sind, bei denen Beschriftung auf „Ja“ steht und 2 Maßstäbe (M1 und M2)zugeordnet wurden. Dieser Zeichnung ist ein Koordinatensystem x zugeordnet. Diese Zeichnung soll in ein anderes Koordinatensystem y transformiert werden. Dafür öffne ich eine neue Zeichnung, in der das Koordinatensystem y zugeordent ist, und die selben Maßstäbe vorhanden sind wie in der zu transformierenden Zeichnung (Z1). Der Maßstab M1 ist aktuell gesetzt. Nun ordne ich im Karten-Explorer die Zeichnung (Z1) zu und definiere die Aktuelle Abfrage, indem ich Position :ALLES auswähle. Wenn ich nun „wie definiert ausführen“ wähle, wird die Zeichnung transformiert. Die Texte sind dann im Maßstab M1 (der aktuell war ) richtig transformiert, aber im Maßstab M2 nicht transformiert worden, und liegen somit völlig falsch an der alten Stelle. Mache ich etwas falsch, gibt es evtl. eine Variable die ich nicht kenne, oder ist dies ein Fehler von AutoCAD? Kann mir jemand helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich der Einzige bin, der mit Maßstäben und der Koordinatentransformation arbeitet. Markus
[Diese Nachricht wurde von mabo2606 am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Doch, doch, leg drüben neu an, wir schließen dann hier. Verschieben ist tagsüber aus technischen Gründen nicht möglich (und kannst Du als user sowieso nicht^^). Ohne mich mit sowas je auseinander gesetzt zu haben: Wenn Du vor der Transformation zunächst alle Maßstäbe sichtbar schaltest, geht's dann besser? Nur so ein Schuß ins Blaue... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Zitat: Die Texte sind dann im Maßstab M1 (der aktuell war ) richtig transformiert, aber im Maßstab M2 nicht transformiert worden, und liegen somit völlig falsch an der alten Stelle.
Wenn diese abgefragten Texte in der Quellzeichnung unterschiedliche, maßstabsabhängige Positionen hatten, dann leider nein, es wird nur eine Position durch die Abfrage der Projektion entsprechend umgerechnet. Sind die Textpositionen neu zu synchronisieren, dann ist der Befehl _ANNORESET nach der Abfrage ev. die Abhilfe. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich lasse den Beitrag doch jetzt erst ml hier stehen weil ich hier schon Antworten habe. Die Maßstäbe sind alle auf sichtbar gestellt. Dies bringt also keine Besserung. Genau so ist es, die Texte haben unterschiedliche Positionen, wodurch _annoreset eine Lösung bringt, die für mich leider unzureichend ist. Warum werden denn nicht alle Positionen transformiert, das kann doch so schwer nicht sein. Das ist doch eher eine Sache die nicht weit genug durchdacht ist von Autodesk oder dehe ich das falsch. Gut, die Frage kann mir wohl keiner beantworten Hat vielleicht sonst noch jemand einen Tip, wobei ich´s nach der letzten Antwort bezweifel. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
Zitat: Warum werden denn nicht alle Positionen transformiert
Weil die reine Map3D-Funktionalität von den CAD-Beschriftungsmaßstäben nichts weiß. Kann man Autodesk (Map3D-Abteilung) jetzt vorwerfen, nicht fertiggedacht zu haben? Nun, manchmal würde ich ohne Zweifel mit JA antworten (das Wort "manchmal" ist eben auch relativ). Aber im Falle GIS würde ich mich selbst scheuen, die AutoCAD Beschriftungs(-maßstabs)-Funktionalität zu nutzen. Einerseits weil durch Verzerrungen in Zuge der Abfrage die Texte (imho) sowieso nachzurücken wären und andererseits, weil kein GIS-System solche Funktionalität kennt, also MAPEXPORT solcher Daten sowieso nur eine Textposition ausgibt (anders ausgedrückt: der Datenaustausch zu GIS-Systemen problematisch wird). ------------------
| Konstrukteur (m/w/d) | Kurtz Ersa ist ein Maschinenbauer für die produzierende Industrie in Familienbesitz mit fast 250-jähriger Tradition. Daher fühlen wir uns verpflichtet, unsere Strategie mit 1.500 Mitarbeitern auf ein langfristiges, gesundes und nachhaltiges Wachstum auszurichten. In unseren drei Geschäftsfeldern Electronics Production Equipment, Automation und Moulding Machines werden Maschinen, Anlagen und Werkzeuge gefertigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Mrz. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabo2606
In dem Fall (Beschriftungsobjekte mit mehreren Maßstäben) würde ich statt einer Transformation über eine MAP Abfrage eine einfache 4 Parametertransformation über 2 Identische Punkte durchführen, soweit die Gebietsausdehnung (wenige Quadratkilometer) das zulässt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
