Thema: AutoCAD zeichnet immer nur in m (1969 mal gelesen)
123Elena321 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.03.2014 Hilfe bei Eingabeeinstellungen
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin echt schon verzweifelt, deswegen hoffe ich, dass mir hier einer weiter helfen kann. Ich habe das neue AutoCAD 2014 auf meinem Rechner und kann die Eingabeeinstellungen nicht finden bzw. einstellen. Ich habe schon in Optionen auf Millimeter eingestellt und auch das Maßstab in 1:1 verwendet, aber AutoCad zeichnet trotzdem alles in Meter. Ich will das aber in Millimeter haben. Wenn ich z.B. 100 (mm) eingebe, zeichnet er mir eine 100000 (mm) lange Linie. Bemaßen tut er aber nur 100, also auch in Meter. Obwohl ich auch das schon umgestellt habe. Außerdem ist die Bemaßung so winzig, dass ich erstmal mehrfach heranzoomen muss, um es sehen überhaupt zu können. Aber auch das liegt wahrscheinlich daran, dass das Programm in Meter zeichnet.. Also ich bin kein Profi in AutoCAD. Lerne das Programm noch, deswegen bitte ich um eine anfängerfreundliche Hilfe. Google habe ich schon seit Tagen durchsucht und auch viele Bücher durchgeblättert.. aber nix... absolut nichts über Eingabeeinstellungen oder ähnliches.. ich werd noch verrückt. Vielleicht kennt ja einer die Lösung für mein Problem und hat Lust sie mir zu verraten? LG Elena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Elena321
Hallo Elena, willkommen im WBF . Zitat: Original erstellt von 123Elena321: ...Wenn ich z.B. 100 (mm) eingebe, zeichnet er mir eine 100000 (mm) lange Linie. Bemaßen tut er aber nur 100,...
Wie hast du festgestellt, dass ACAD 100 000 gezeichnet hat? Die Bemaßung zeigt doch richtig an. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite gleichzeitig mit Inventor und anderen Programmen. Wenn ich eine Zeichnung von AutoCAD z.B. in Inventor einfüge rechnet er viel zu lange (bei so kleinen Skizzen sollte er aber nicht so lange brauchen) und bei der Bemaßung stellte ich dann fest, dass alles viel zu groß war. Anders rum hatte ich es auch probiert. Dann bemasste er mir z.B. eine 300 mm Linie mit 0.003. Aber dafür ist dann die Maßkette normal zusehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Elena321
Ich vermute, AutoCAD macht alles richtig Nur eine Idee: eventuell greift Inventor beim Einfügen auf die sysvar INSUNITS zu mal prüfen ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Elena321
Also, ich denke auch, dass der Fehler im Import liegt. 1 Die Eigenschaften eines Objektes kannst du mit LISTE prüfen 2 Richtig ist, dass ACAD ohne Zeichnungseinheiten arbeitet. In der Kommunikation mit anderen Systemen gibt es aber sehr wohl wichtige Einstellungen: INSUNITS/DDUNITS auf 4, also mm 3 Ändere mal diese Variable und exportiere dann deine Objekte. Was passiert in Inventor? 4 Die Bemaßung in ACAD kann zusätzlich individuell eingestellt werden. 5 Warum Inventor lange für den Import braucht weiß ich nicht. Vielleicht ist in der DWG Datenmüll. Wie groß ist die DWG? 6 Es gibt im Forum auch User, die beide Programme beherrschen. Vielleicht haben die eine Idee. Lothar
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Mrz. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Elena321
Aufpassen beim Import der dwg in Inventor. Da gibt es im Fenster "Importoptionen für Ziel" die Möglichkeit, die Maßeinheit der importierten Geometrie festzulegen (Du solltest da natürlich mm aus der Liste wählen). Und daß der Import 'ne geraume Weile dauert ist normal. Die Häkchen bei "Endp. mit Abhängigkeiten versehen" und "Geometrische Abhängigkeiten anwenden" nur setzen, wenn Du diese Funktionalität wirklich brauchst. Insbesondere letzteres ist bei mir immer ausgeschaltet. Jürgen PS: Füll mal bitte Deine System-Info aus, damit wir wissen, mit welcher Programmversion Du zugange bist. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
