  Rund um AutoCAD
  Geometrie-ID im DXF-Format
Autor Thema:  Geometrie-ID im DXF-Format (2215 mal gelesen)
wokas
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wokas an!   Senden Sie eine Private Message an wokas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wokas
Wolfgang aus Saarbrücken
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wie kann ich in einer DXF-Datei den Geometrien eine ID mitgeben, so dass ich die DXF-Datei in AutoCAD lesen und bearbeiten kann, die ID aber nach der Bearbeitung noch vorhanden ist (die DXF-Datei soll nach der Bearbeitung mit AutoCAD wieder in eine andere Anwendung importiert werden, und hierfür wird die ID benötigt)?
Ich hatte bereits versucht, die ID als Group Code 360 in die DXF-Datei zu schreiben, aber dann kann sie AutoCAD nicht lesen.
Dann hatte ich die Idee, die ID als Group Code 999 in die DXF-Datei zu geben, damit kann ich die DXF-Datei in AutoCAD lesen, aber beim Speichern im DXF-Format geht die Info verloren.
Hat jemand vielleicht eine bessere, narrensichere Idee?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie entstehen die Daten denn ?
Jedes Acadobjekt hat bereits eine, innerhalb der Datei, eindeutige ID, das sogenannte Handle - Gruppencode 5
Eigene Kennungen sind über XDATAs möglich, da müßte man sich aber erst mal einlesen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wokas
Selbständig
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die DXF-Datei soll ja mit meiner eigenben Anwendung eschreiben werden, d.h. ich suche eine Lösung (Block? Gruppencode?), die nach möglichkeit von AutoCAd und auch anderen CAD-Programmen unterstützt wird ...
VG
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Und
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 02. Apr. 2014 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein sauberer Ansatz ist , wie cadffm schon sagte, dass Thema "Xdata - Extended Entity Data - EED". Da kann man das machen, das kann AutoCAD und das bleibt bei der Geometrie. Wie "andere Software" damit umgeht müsste getestet werden.
Ich habe noch nie getestet, wie viele Layer AutoCAD verträgt, aber vielleicht kann man (bis zu einer gewissen Grenze??) jedes Element auf einen eigenen Layer legen? Ob das der Darstellungs-, Arbeits- und Drucklogik gut tut ist eine andere Geschichte.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Apr. 2014 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Zunächst mal Grüße zurück aus Saarbrücken, nach Saarbrücken. ;-)
Die Handle eines Objektes bleibt gleich, das ist eine eindeutige Hex-Zahl, welche ein jedes AutoCAD-Objekt im Gruppencode 5 besitzt.
Beim Schreiben der DXF-Datei, kannst du diese Handle ja generieren und mitgeben. Alles andere wäre ein großer Aufwand, der sich lohnen muss, Wozu brauchst du die Id, beschreib mal etwas mehr von deinem Vorhaben, dann kann man vielleicht auch noch andere Wege/Möglichkeiten empfehlen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
wokas
Selbständig
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
hast Du vielleicht  ein beispiel, wie sich das in der DXF-Datei darstellt?
Bei mir kommt von AutoCAD immer beim Öffnen die Fehlermeldung "Falscher Gruppencode in Zeile" ...
Viele Grüße aus Saarbrücken
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokas 10 Unities + Antwort hilfreich
Na diese Meldung kann ja alles mögliche bedeuten (ohne Beispiel ist die Auskunft unbrauchbar).
Wie das aussieht, siehst du in jeder beliebigen DXF, denn jedes Objekt hat ein Handle (DxfGruppencode5)
(-1 . <Objektname: 761f6778> )
(0 . "LINE")
(330 . <Objektname: 761f2cf8> )
(5 . "16B07")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbLine")
(10 66.8582 21.2698 0.0)
(11 68.119 21.2069 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
Konstrukteur für technische Anlagen und Glasprodukte (m/w/d)
Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokas 10 Unities + Antwort hilfreich
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
LINE
  5
16B07
