Thema: 3D-Modelle verschwinden (2414 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 100 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein AutoCAD-Problem: Neuerdings kommt es vor, dass 3D-Modelle in AutoCAD verschwinden, d.h. nur noch Teile davon bleiben sichtbar. Wenn man dann auf den unsichtbaren Bereich klickt, werden die Linien dargestellt, aber das Modell als Ganzes ist nicht bearbeitbar. Auf den Bilder müsste es ersichtlich sein. Könnt ihr mir helfen? Danke, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 100 Registriert: 02.06.2009 Inventor 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo , wenn du die Ansicht änderst , kommt da das Model wieder zum Vorschein ? bzw wenn du den Vollshade deaktivierst wenn Ja tipp ich mal ganz stark auf die Grafikkarte / Leistung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es ist schlimmer. Wenn ich dieses Objekt z.B. versuche als STEP zu exportieren, wird nur der sichtbare Teil exportiert. Auch wenn ich davon eine Zeichnung ableiten will: Nur der sichtbare Teil wird erkannt. Sobald ich aber auf den unsichtbaren Teil des Modells klicke, werden die Linien angezeigt wie im Bild, es sind jedoch nur noch Phantome.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Autsch'n Sorry, ICH kann Dir da nicht weiter helfen. _recover/_audit findet zwar einen Fehler, wblock entsorgt die (überflüssige) Gruppe, aber das bringt uns nicht nach vorne. Auch eine Umwandlung in ein Massenelement erzeugt nicht mehr, als Du mit STEP schaffst. Die Unterelemente (Flächen) kannst Du dennoch mit STRG anwählen, nur weiter tun kannst Du damit nichts, im Gegenteil, sobald man einmal ernsthaft was damit macht, ist das Phantom danach gänzlich verschwunden. Ich sehe Mechanical-Layer... das hab ich nicht, ich fürchte, ich bin raus Fragen, die sich mir dennoch stellen: Seit wann passiert euch das? Euch allen? Immer? Oder nur spezielle Dateien/user(/Wochentage)? Viel Erfolg! [Diese Nachricht wurde von ..... am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Coordinator (m/f/d) | Your vision is ambitious. Just like ours. Our people are our success. As one of us, you will contribute to engineering excellence for the high-tech markets of the future, including semiconductors, batteries, pharmaceuticals, biotechnology, and data centers. At Exyte, you will be part of a global community of challenge seekers who are ambitious and passionate about innovation.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Darkrondo: Ok, hier ist die Datei. Vielleicht kann man jetzt etwas erkennen..
Außer den Teilen, die in einer Schattierten Ansicht zu erkennen sind ist da nichts brauchbares weiter enthalten. Gefunden habe ich noch ein leeres Textelement, Blöcke auf dem Layer ASHADE, der Volumenkörper selbst ist in einer unbenannten Gruppe "gekapselt", ... alles nichts, was hier weiterhilft. Habe ich alles rausgeschmissen, bis nur noch ein Volumenkörper übrigblieb, die Geisterlinien sind immer noch da (verschwinden zwar nach einer weiteren Operation am Volumenkörper und bleiben nach Rückgängig machen dieser Aktion auch verschwunden), der Volumenknörper scheint aber dennoch nicht das zu sein, was es sein soll. Wo die Geisterobjekte herkommen (bzw. warum und insbesondere wann Teile verschwinden), keine Ahnung. Da müßte man die Entstehungsgeschichte der Zeichnung kennen. So wie es im ersten Posting klingt habt ihr das Problem aber öfter. Da scheint also prinzipiell was schiefzulaufen. Ihr solltet Euren Workflow mal unter die Lupe nehmen um genau herauszubekommen, wann, bei welcher Aktion diese "Geisterobjekte" auftauchen (bzw. Teile des Volumenkörpers verschwinden). Mehr kann ich als Außenstehender beim jetzigen Kenntnis-(Informations-)stand nicht raten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
