  Rund um AutoCAD
  ZIFFERNBLOCK 3D
Autor Thema:  ZIFFERNBLOCK 3D (1756 mal gelesen)
treben
designer innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von treben an!   Senden Sie eine Private Message an treben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treben
AUTOCAD 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Trotz langer Suche habe ich leider noch immer keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Wie kann man den Ziffernblock in AutoCAD 2013 so aktivieren, damit man bei 3D Modellen mit 5 immer in die Draufsicht, mit 8,6,2,4 die jeweiligen Ansichten hat und mit 3,1,7,9 die entsprechenden Schrägrisse.
Wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar!!!!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo treben,
es ist nicht ganz das was Du willst, kommt aber Deinen Vorstellungen ziemlich nahe. Am Befehlsprompt startest Du mit "0 ENTER" (natürlich ohne die Gänsefüßchen) das unten gelistete Macro (muß selbstverständlich vorher geladen sein), betätigst dann eine der Tasten 1-9 und erhältst das gewünschte Resultat.
Noch vorhandene Mängel:
- Es genügt nicht, nur eine der Zifferntasten zu betätigen, sondern der Vorgang muß erst mit "0 Enter" eingeleitet werden.
- Der Befehl ist nicht transparent einsetzbar
- Es macht keinen Unterschied zwischen den Ziffern auf dem Ziffernblock und dem normalen Tastaturbereich (dürfte Dir aber egal sein).
Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, mittels LISP den/die Tastaturcode/s auszulesen.
Hier nun der Code:
(defun c:0 (/ eingabe)
  (setq eingabe (cadr (grread)))
  (cond
    ((= eingabe 49) (command "_vpoint" "-1,-1,1"))
    ((= eingabe 50) (command "_vpoint" "0,-1,0"))
    ((= eingabe 51) (command "_vpoint" "1,-1,1"))
    ((= eingabe 52) (command "_vpoint" "-1,0,0"))
    ((= eingabe 53) (command "_vpoint" "0,0,1"))
    ((= eingabe 54) (command "_vpoint" "1,0,0"))
    ((= eingabe 55) (command "_vpoint" "-1,1,1"))
    ((= eingabe 56) (command "_vpoint" "0,1,0"))
    ((= eingabe 57) (command "_vpoint" "1,1,1"))
  (princ)
Falls Du mit "Schrägrisse" was anderes meinst (bin kein Bauzeichner) brauchst Du nur die vpoint-Koordinate entsprechend Deinen Wünschen anzupassen.
Have fun
Jürgen
Alternativ kannst Du auch 9 verschiedene Befehle mit den Namen "1" bis "9" schreiben, das spart einen Tastendruck (kann genügt z.B. "1 ENTER").
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Mrz. 2014 editiert.]
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich (und ungetestet) ein mnu-Ansatz vom lieben CADchup:
>> scrollen / pan über Tastatur Tasten <<
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
tastaturzel.mnu.txt
tja, das mit den Pfeiltasten funktioniert leider nicht mehr seit Autodesk dieses niedliche NUDGE-Feature eingeführt hat.
Aber hier geht es ja um die Nummerntastatur und da funktioniert es genauso: Es muss mit einem handelsüblichen Editor eine MNU-Datei mit den entsprechenden Tastaturkürzeln geschrieben werden, weil im CUI-Dialog eine Zuweisung der Nummerntasten nicht möglich ist.
Diese MNU-Datei wird im CUI-Dialog auf dem Register Übertragen im rechten Bereich eingelesen und im linken Bereich die "Ziel"-CUIx-Datei eingestellt (Hauptanpassungs- oder besser Custom-CUIx). Anschließend werden die gewünschten Kürzel aus dem Knoten Tastaturkurzbefehle -> Tastaturkürzel auf der rechten Seite in den gleichen Knoten auf der linken Seite per Drag and Drop gezogen.
Fertig ist die Laube.
Knackpunkt: Man muss natürlich wissen, wie die Tastaturkürzel heißen.
Anbei meine Menüdatei Tastatürzel.mnu mit den gewünschten Anpassungen (Dateiendung TXT entfernen!). Zusammen mit der STRG-Taste wird die Nummerntastatur so zu einem Ansichtsbeschleuniger.
CADchup
CADmaro.de
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 12. Mrz. 2014 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok des geht, wenn auch durch die Brust ins Auge - nur nicht mit lisp only.
Variante 1 man kauft sich ne GAMER Tastatur / Maus die lernfähig ist dann kann man da mit lisp die Ansichten als sonderbegfehl definieren und das per GAMER taste abfeuern ( Logitec hat sowas nennt sich G Serie)
Variante 2 man benutzt etwas windows natives z.b VBA und hängt die entsprechenden OS routinen per Dll in den Code rein (event) und fragt die vorher ab - nun kann man mit commandsend entweder die Lisp routinen antriggern oder gleich die Routine in VBA oder .net etc programmieren.
Klarer Fall bei einem Einzelplatz ist die Hardware Lösung am schnellsten und günstigsten - UND man kann die restlichen Tasten auch noch gleich mit etwas sinnvollem belegen
Die acad Keyboard routinen sind leider superdähmlich angebunden selbst unter dos konnte man linke space taste mit alt und funktionstaste ect abfragen...
Acad = Fehlanzeige :/
Lieben Gruß aus Hannover
P.S. Ich habe die kompletet G serie mit einer Space Pilot Pro das kost zwar ist aber jeden cent wert
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
erstellt am: 13. Mrz. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1 steht ja in dem link oben
Und 'mit lisp only' bzw. durch die Brust ins Auge (mit der mnu) steht dort ebenfalls.
Hmmm. Vielleicht hab ich ja nur was überlesen...
Arbeitsvorbereiter*in (w/m/d)
HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.
Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rexxitall:
...nur nicht mit lisp only.
Wieso? Jürgens Code macht genau das.
Und mein Vorschlag nutzt die nativen Acad-Befehle. Man muss eben nur ein einziges Mal für max. 60 Sekunden die CUI bemühen.
Variante 1...GAMER Tastatur / Maus...
Variante 2...Routine in VBA oder .net etc programmieren...
Ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ich meine, schließlich gibt's neben den o.g. schnellsten One-(oder Two-)Klick-Lösungen auch noch fertige Acad-Befehle und den Viewcube. Da braucht man doch kein Geld oder einen Editor in die Hand zu nehmen.
[EDIT]Interessanter wäre jetzt viel mehr eine Rückmeldung von einem dankbaren treben!  [/EDIT]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Mrz. 2014 editiert.]
