| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benachrichtigung wenn jemand anderes die Zeichnung in der Cloud bearbeitet (572 mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben folgendes Problem. Bei uns wurde eine Cloud angeschafft und diese Läuft mittlerweile auch vernünftig. Nun sind wir drauf gekommen das Autocad keine Benachrichtigung schreibt, dass jemand die Zeichnung bearbeitet, wenn ein anderer die Zeichnung öffnet und speichert. Bei dem der als letztes speichert wird dann einen Konfliktdatei vom Cloudsystem erstellt egal ob er als erstes die Zeichnung geöffnet hat. Einfach gesagt man weiß nicht ob jemand anderes im Moment drin ist, außer das man die dwl Dateien im Ordner sehen könnte. Gibt es da eine Einstellung in der man Autocad vorgibt, das es Zeichnungen nicht öffnet in deren Ordner gerade eine dwl liegt. Im Netzwerk klappt dies ja auch Problemlos. Vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine Lösung. Vielen Dank schon mal im voras Gruß Sakon
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Servus, Cloudproblem.... man öffnen IMHO nur eine Kopie der Datei die aus der Cloud synchronisiert wird, diese Problem kann nur die Cloudsoftware lösen. ABER das selbe Problem werdet ihr auch bei Word Excel und allen anderen Dateien haben. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
