Thema: Ausrichten Blöcke / Kästchen ;-) an einer beliebigen Linie (2293 mal gelesen)
GardenmanKnut Mitglied Dipl.Ing. (FH) Landespflege (zZt.Friedhofsplaner)
Beiträge: 15 Registriert: 25.03.2013 Windows 7 32bit SP.1 AutoCad Map 3d 2012 SP.2 WSLandCad 2012 SP.2 Intel Core i3-2130 3.4Ghz 3.24 GB RAM (verwendbar) ATI Radeon HD5450
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich eine simple Idee, aber irgendwie haut es nicht hin. Ich möchte gerne an einem Pfad (Linie) Blöcke, hier sollen es einfach Rechtecke sein, so anordnen das zwei Eckpunkte des Blockes auf dem Pfad liegen und die Blöcke einen definierten Abstand (auf dem Pfad) zueinander haben. Überschneidungen sind da kein Problem. Mit MESSEN wird immer nur der Einfügepunkt lotrecht ausgerichtet. Gibt es da eine Lösung mit den Bordmitteln? Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
erstellt am: 10. Mrz. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
Hallo Knut ! Wenn ich richtig verstanden habe, was Du machen willst, sollte das über den Befehl "Pfadanordnung" / "ARRAYPATH" funktionieren. Hab versucht das mal nachzuvollziehen, mein Ergebnis siehe Bild. Ich weiß allerdings nicht, ob es den Befehl auch schon in AutoCAD 2012 gab. Gruß Stefan
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Du hast es richtig verstanden. Den Befehl gibt es auch schon in Autocad 2012. Auf geraden Abschnitten ist das auch ok, nur bei Bögen steht eine Ecke ab, weil sich die lotrechte Ausrichtung nut auf den Einfügepunkt bezieht und dabei die andere Ecke auser Acht läßt. Ob daß in höheren Versionen besser ist weiß ich natürlich nicht. Danke aber für die Antwort. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
Zitat: Original erstellt von GardenmanKnut: .. nur bei Bögen steht eine Ecke ab, weil sich die lotrechte Ausrichtung nut auf den Einfügepunkt bezieht und dabei die andere Ecke auser Acht läßt.
Hy Knut , nein da macht 2014 auch nix anderes , du mußt dazu rechnerisch oder konstruktiv den Radius beachten und um den Wert dann deinen Block / Basispunkt verschieben. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
... zumindest in ACAD LT ist das so btw Map müsste da deutlich mehr können cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
Zitat: Original erstellt von GardenmanKnut: Hallo verstehe ich es richtig, daß ich bei wechselnden Radien, und unsere Wege sind schon mal reichlich verbogen, auch immer den Radius neu ermitteln und nach führen muß? Gruß Knut
Du mußt nicht den Radius nachführen, sondern den Abstand des Rechteckes vom Pfad. Die halbe Miete wäre: den Anfaßfunkt des Blockes nicht auf einen Eckpunkt des Rechteckes, sondern auf die Mitte der Längsseite legen. Bei gekrümmten Pfaden (im Eingangsposting war übrigens ausdrücklich von LINIE die Rede) muß das Rechteck nun um einen bestimmten Betrag vom Pfad wegrücken. Wie weit (Sehnenhöhe), hängt logischerweise vom Radius ab. Dann wäre auch noch die Frage zu klären: Geht es um den wahren Abstand der Eckpunkte voneinander oder um den Abstand entlang des Pfades? Aber eigentlich egal - einen Automatismus hierfür kennt AutoCAD sowieso nicht. (Wäre nur interessant, wenn sowas öfter vorkommt und man eine Lösung programmieren wöllte). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen, danke, ich habe es befürchtet ;-). Jaaaaa, Map kann sehr viel, man muß es nur entdecken ;-) Ich weiß das wir das Potential nicht ausschöpfen, man benutzt in der regel die Funktionen die man braucht und der Rest schlummert vor sich hin. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa genau auf so einen Automatismus hätte ich gehofft ;-) Es kommt aber jetzt nicht so oft vor als daß sich der Aufwand des Programmierens lohnen würde. Sorry für die "linie", war wetwas ungeschickt formuliert. Allen noch ein Dankeschön für Eure Gedanken hierzu! grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
Zitat: Original erstellt von GardenmanKnut: .Jaaaaa, Map kann sehr viel, man muß es nur entdecken ;-) Ich weiß das wir das Potential nicht ausschöpfen
dann versuch es da doch mal ;-) Map cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
Nachtrag , weil du das alte Dialogfenster vermisst arrayclassic cu cw
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstudent (w/m/d) Architektur/ Innenarchitektur | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GardenmanKnut
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Nachtrag , weil du das alte Dialogfenster vermisstarrayclassic cu cw
Es handelt sich beim neuen/alten NICHT einfach um ein anderes Dialogfeld (wie bei Layer,Xref,Bild) Es ist ein völlig anderer Befehl, der auch verschiedene Objekte erstellt! Der neue ist praktisch eine Kombination aus Reihe und Minsert. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
