| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad wird beim öffen von ZNG's immer neu gestartet (572 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben auf einem CAD-Rechner das Problem, dass nach der Installation von TrueDWGView 2014 bei jedem Doppelklick auf eine Zeichnung diese nicht in der aktuellen Autocad-Sitzung geöffnet wird sonder immer Autocad neu gestartet wird und die Zeichnung darin geöffnet wird. Hab auch schon gegoogelt aber nichts gefunden. Rechner W7-64Bit, Autocad2010 Vorab schon mal Danke für eure Hilfe. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Servus, Systemvariable SDI auf 1 und was sind ZNG's? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
